  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 327
Total: 327
Auteur Sujet: Astuce pour recuperer bougie tombee dans la turbine ?  (Lu 2831 fois)
Hors ligne Fredfred
  • Modèle: 500 r
« le: sam. 01 décembre 2018, 00:06:05 am »
  • Bonsoir a tous. Ce soir en changeant les bougies, le truc idiot, celle du 2d cylindre est tombee dans le carter de la turbine. Que faire ? Demonter le carter superieur ou vous avez une astuce? Merci
    Re: Astuce pour recuperer bougie tombee dans la turbine ?
    « Réponse #1 le: sam. 01 décembre 2018, 00:10:23 am »
  • elle est partie loin?
    sinon, avec une griffe attrape objet.
    si tu l'as entendue tomber dans le fond, avec un peu de bol, en enlevant la petit plaquette qui fait jonction entre le carter d'huile et l'escargot
    edit: la griffe c'est ça, et c'est super pratique:
    https://www.amazon.fr/Doigt-m%C3%A9canique-flexible-Pince-griffes/dp/B00NNMW4QK
    « Modifié: sam. 01 décembre 2018, 00:11:56 am par charles »
    Hors ligne Fredfred
    • Modèle: 500 r
    « Réponse #2 le: sam. 01 décembre 2018, 00:19:07 am »
  • Merci Charles pour ta reponse. Oui j ai entendu le #ploc# me faisant perdre tout espoir de la remonter par le haut...
    De quelle petite plaquette parles tu ?
    « Réponse #3 le: sam. 01 décembre 2018, 00:24:34 am »
  • entre le carter de ventilation, et le carter d'huile, par en dessous, tu as une petite plaquette qui fait la jonction, que tu peux demonter facilement
    « Réponse #5 le: sam. 01 décembre 2018, 12:18:54 pm »
  • Tony, qu'est ce que tu fais avec ce genre de matos?!? #g6 #g3
    « Réponse #6 le: sam. 01 décembre 2018, 12:32:54 pm »
  • Comme dirait coluche dans le schmilblick
    la même chose que toi  #g3
    sans déconner, j'ai récupérer plusieurs fois mes câbles d'alarme dans des faux plafonds grâce à ça
    « Réponse #7 le: sam. 01 décembre 2018, 13:47:42 pm »
    « Réponse #8 le: sam. 01 décembre 2018, 21:02:20 pm »
  • Moi j'étais allé voir où elle était avec un endoscope et ensuite je l'avais prise depuis l'arrière, où il y a le gros tube
    « Réponse #9 le: sam. 01 décembre 2018, 21:08:21 pm »
  • tu es proctologue ?
    « Réponse #10 le: dim. 02 décembre 2018, 00:39:13 am »
  • Non, client eBay! #g3
