Moteur R ? et Fiat 500L
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 454
Total: 454
Sujet: Moteur R ? et Fiat 500L (Lu 5034 fois)
FiatTarento
Bébé Fiatiste
dim. 02 décembre 2018, 16:29:52 pm »
Bonjour, j'ai la possibilité de récupérer un moteur fiat 500 R,étant très nouveau dans le monde Fiat 500 , ce moteur peut il se monter sur une fiat 500 L et accepter la boîte de vitesse et embraye d'origine ?
de votre aide
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Re: Moteur R ? et Fiat 500L
dim. 02 décembre 2018, 16:33:58 pm »
Hello
A prioris oui mais il te faudra a minima changer la cloche de boite et le nez de démarreur. Le reste passe en principe sans autre modif.
En effet la position du démarreur n'est pas la même sur les 500cc et sur les 600/650cc (le moteur de la 500R est en principe le 600cc)
lun. 03 décembre 2018, 13:56:13 pm »
si tu achetes le moteur regardes s'il y a un carbu de 24 ou 28, d'origine c'est 24, 24 = 18 cv , 28 = 23 cv
FiatTarento
Bébé Fiatiste
ven. 07 décembre 2018, 15:26:59 pm »
pour les renseignements - le moteur d'origine que j'ai sur la L est un 650
charles
ven. 07 décembre 2018, 15:45:20 pm »
Euh, d'origine avec des guillemets alors
ven. 07 décembre 2018, 17:25:00 pm »
oui d'origine à la revente
FiatTarento
Bébé Fiatiste
sam. 08 décembre 2018, 12:51:54 pm »
comme évident je ne suis pas (encore ?/jamais ) un expert - j'ai récupéré cette 500 qui dormait dans un garage depuis pas mal d'années. je n'ai aucun historique.. il est clair qu"elle a connue plusieurs vies..; vu les différentes couches de peintures et les tôles soudées à différents endroits.... j'ai décidé de faire une restauration complète... l'erreur
vos commentaires indiquent que le moteur n'est pas d'origine ... La culasse indique 650CC... conclusion le moteur a été changé.. à un moment , ... comment connaître avec certitude quelles pièces à commander (pistons /cylindres .. qui sont vraiment lessivés).. je vais essayer d'ajouter des photos... encore merci pour ces réponses..
Modifié: sam. 08 décembre 2018, 12:54:32 pm par FiatTarento
charles
sam. 08 décembre 2018, 12:54:37 pm »
ça peut etre en effet chaud de t'y retrouver sur une "reprise"
regarde deja le numero de serie du moteur, la reference de carbu monté dessus....
apres, pas mal de pieces sont "communes" aux 2 modeles
sam. 08 décembre 2018, 16:33:13 pm »
pas d'inquiétude pour ton moteur, au moindre doute un petit message et hop dans la boite. si tu as un 650 cc tu as obligatoirement une boite de 126 synchro
charles
sam. 08 décembre 2018, 19:23:38 pm »
ben,
pas forcement
Réponse #10 le:
sam. 08 décembre 2018, 20:49:50 pm »
oui mais je dirai quand même à 99%
charles
Réponse #11 le:
sam. 08 décembre 2018, 20:52:57 pm »
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #12 le:
sam. 08 décembre 2018, 22:47:22 pm »
J'avais pas osé !
visitez mon compte Facebook
Andr006
Q.I.: 19
Réponse #13 le:
mer. 12 décembre 2018, 13:48:44 pm »
Faire une resto complète n'est pas forcément une mauvaise idée... C'est le choix que j'ai eu, et je le regrette pas vraiment. Mis à part tout ce que tu apprendras, il y a le fait que c'est très simple et assez courant de se faire enfler à 10000 balles une "Fiat 500 tout juste restaurée" qui est en fait un tas de rouille maquillé repeint, quand on y connait rien...
Et il y en a qui sont même des professionnels dans cet art, comme celui à Peinture-sur-Merde dans le 69.
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #14 le:
mer. 12 décembre 2018, 15:04:15 pm »
et pas que dans le 69 !!
