  • Total des messages: 225471
  • Total des sujets: 9556
  • En ligne aujourd'hui: 642
Invités: 481
Total: 481
Auteur Sujet: Pare choc L sur F, comment les fixer?  (Lu 6728 fois)
Hors ligne jofjof27
« le: ven. 07 décembre 2018, 17:51:08 pm »
  • Salut
    J'ai acheté les pares chocs de Fiat 500 L pour ma F. J'ai vu plusieurs personnes qui avaient posé ça et j'adore le style. Le problème est que je trouve la fixation haute, mais en dessous il ne semble pas avoir le trou de fixation. Quelqu'un à déjà posé ça? Une idée de comment les fixer?
    JOF
    Voici quelques photos en exemples:
    tom cruise tomorrow movie
    Re: Pare choc L sur F, comment les fixer?
    « Réponse #1 le: ven. 07 décembre 2018, 18:08:27 pm »
  • précises plutôt quelles fixations il te manque, c'est quoi pour toi la fixation haute
    « Réponse #2 le: ven. 07 décembre 2018, 18:28:28 pm »
  • une cheville molly, pour le bas #b3
    « Réponse #3 le: ven. 07 décembre 2018, 21:49:03 pm »
  • Si ta 500 est de 1965 comme indiqué sur ton profil, c'est normal de ne pas avoir les filetages dessous la face avant et les ailes arrière.
    Ces tubes n'existaient pas en 1965.
    La 500 L avec les tubes avant et arrière est sortie en 1968. Mon ex 500 F de 1972 avait les filetages d'origine de prévus dans la tôle et même les filetages pour les ceintures arrière.
    Selon mon humeur, je montais ou j'enlevais les tubes, il suffisait juste de visser ou dévisser.
    Il ne te reste plus qu'à percer au bon endroit et surtout en isolant bien la tôle pour éviter la rouille.
    « Modifié: ven. 07 décembre 2018, 21:55:50 pm par jipéair »
    « Réponse #4 le: ven. 07 décembre 2018, 22:30:30 pm »
  • Chacun fait ce qui lui plaît, je sais !!
    Mais bon, moi je n'aime pas ...
    « Réponse #5 le: ven. 07 décembre 2018, 23:14:35 pm »
  • j'en ai des pares buffles (normal, c'est une L), perso, je prefererais sans. en plus, ça rajoute du poids #g6
    « Réponse #6 le: sam. 08 décembre 2018, 10:49:11 am »
  • L'idéal, c'est d'avoir une 500 F et une 500 L comme j'avais à une époque, comme ça pas de problème.
    Un coup on a les tubes et un coup on ne les a pas. #g6
    N'oublies pas les entretoises chromées qui se montent entre le pare chocs et les tubes. Avec des tiges filetées spécifiques plus longues.
    Hors ligne RD44
    « Réponse #7 le: dim. 08 octobre 2023, 15:10:02 pm »
  • Bonjour,
    Je profite d'avoir la même interrogation pour relancer ce post.
    Comment peut-on monter proprement ces barres-buffles arrières sur une 500R qui ne possède pas les filetages ? On perce directement la carrosserie et ensuite ?
    merci pour vos avis!
    « Réponse #8 le: dim. 08 octobre 2023, 15:14:59 pm »
  • Perso, sur un filetage foiré, j'avais mis une cheville molly.
    Si quelqu'un a une solution moins "gitan"?
    « Réponse #9 le: dim. 08 octobre 2023, 16:38:12 pm »
  • cheville molly ça le fait , moi j'avais mis des écrous à sertir , mais pas de possibilité de serrage max au risque que tout tourne , après pas besoin que se soit serré à mort
    Hors ligne RD44
    « Réponse #12 le: mer. 11 octobre 2023, 21:21:21 pm »
  • Merci pour vos retours! Je vais partir sur les écrous à sertir  #B6
    « Réponse #13 le: mer. 11 octobre 2023, 21:57:57 pm »
  •  #B6 ,les quels par rapport à nos propositions ?
    Hors ligne RD44
    « Réponse #14 le: mar. 24 octobre 2023, 18:47:13 pm »
    J'ai pris ce kit : https://www.lidl.fr/p/parkside-pince-pour-ecrous-a-sertir-avec-accessoires/p100365721?gclid=CjwKCAjw1t2pBhAFEiwA_-A-NF4URPCfzMDOW9hyiwiMsp-R1Ml6GIC1AVq82D5_hXcqueOcgbtszRoCm1cQAvD_BwE
    Pas encore fait l'opération sur la 500 mais j'ai testé sur une plaque de métal et c'est plutôt pas mal!
