  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 275
Total: 275
Auteur Sujet: Refection moteur 126  (Lu 38709 fois)
Hors ligne Ulméen
Re: Refection moteur 126
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 03 janvier 2019, 07:59:52 am »
Opération sablage des pièces de tôlerie avant nouvelle peinture
Confirmation que le moteur est un un 650
Prochaine étape, ouverture pour voir l'état de l'équipement mobile
« Réponse #15 le: jeu. 03 janvier 2019, 08:11:25 am »
  •  #F5 avant de peindre penses à redresser la partie de l'escargot la où vient s’emmancher le conduit d'air il faut qu'il soit rond
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #16 le: jeu. 03 janvier 2019, 08:27:40 am »
  • Oui, bien sûr, ce sera fait !
    Au sujet de la peinture, y a t il nécessité de mettre de la haute température sur ces pièces ?
    « Réponse #17 le: jeu. 03 janvier 2019, 08:34:07 am »
  • le cache culbu et le carter du chauffage montent à plus de 100°
    « Réponse #18 le: jeu. 03 janvier 2019, 09:03:53 am »
  • moi je dis non une peinture époxy à froid va très bien
    « Réponse #19 le: jeu. 03 janvier 2019, 09:08:31 am »
    si c'est par ce qu'ils sont en contact avec la culasse; toutes ces pièces sont en contact avec la culasse !
    200  300  1000° ?  #g6
    « Réponse #20 le: jeu. 03 janvier 2019, 09:30:50 am »
    oui! c'est même du luxe quand on voit la peinture d'origine!  #g3
    « Réponse #21 le: jeu. 03 janvier 2019, 09:45:11 am »
  • si c'est par ce qu'ils sont en contact avec la culasse; toutes ces pièces sont en contact avec la culasse !
     200  300  1000° ?  #g6
    Entre 100, et 120 #g4
    Certe pour la culasse, et pourtant ( c'est logique), le carter de ventilo, même à côté de la culasse n'est qu'à 70 degrés.
    Je ferais des essais pour peindre bloc, et carter d'huile alu, en noir.
    « Réponse #22 le: jeu. 03 janvier 2019, 09:53:11 am »
    Un seul conseil: dégraisse impeccablement avant peinture! (et utilise une peinture adaptée, cela va de soit)
     #g2
    « Réponse #23 le: jeu. 03 janvier 2019, 09:54:57 am »
  • Idem pour les tôles moteur, il faut dégraisser après sablage et avant peinture.
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #24 le: jeu. 03 janvier 2019, 10:09:36 am »
  • Ok, pas de soucis pour la prépa à la peinture, on maîtrise, ça sera fait en cabine et je vais y mettre une couche d'apprêt phosphatant
    Pour la HT, je vais regarder la différence de prix entre les deux peintures
    « Réponse #25 le: jeu. 03 janvier 2019, 14:16:05 pm »
  • Un seul conseil: dégraisse impeccablement avant peinture! (et utilise une peinture adaptée, cela va de soit)
     #g2
    merci!
    je vais n'en faire qu'une partie sur le carter d'huile, voir si ça fait une difference
    « Réponse #26 le: jeu. 03 janvier 2019, 17:19:06 pm »
  • pas terrible de mettre de l’apprêt, surtout si tu mets de l'époxy, tu vas mettre une peinture qui a de l'accroche sur un apprêt qui en a moins. je tiens sa d'un carrossier, quand tu mets un apprêt epoxy tu le mets direct sur la tôle nue.
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #27 le: jeu. 03 janvier 2019, 21:08:57 pm »
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire, pour moi, il faut toujours un apprêt, notamment pour éviter l'oxydation.
    Je n'ai pas parlé d'epoxy, mais cela dit, ces peintures sont plus résistantes puisque utilisées dans l'industrie, c'est vrai. Je vais regarder, peut être existe t il des 3 en 1 !
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #28 le: jeu. 03 janvier 2019, 21:13:03 pm »
  • Demande suivante en prévision de l'ouverture du moteur :
    Que faut il prévoir ? Bien sûr vous allez me dire que ce sera selon ce que je vais trouver à l'ouverture, mais de par votre expérience, un moteur de 30 ans qui a probablement fait plus de 100 000 km, il mérite quoi ?
    Distribution, Joints, Segments, je pense que c'est le mini
    Coussinets : probablement
    Mais quid des soupapes, pistons, bielles, ...
    Et puis, chez qui acheter ces pièces sans mauvais surprise ?
    « Réponse #29 le: jeu. 03 janvier 2019, 21:38:10 pm »
  • bielles, probablement non.
    pistons et cylindres, à voir sur place
    paliers?
    guides?
    coussinets, oui
    soupapes: oui, vu le prix.
    tu as leo van der laan, axel....
    perso, j'ai tout ouvert, AVANT de passer commande
