  • Total des messages: 224792
  • Total des sujets: 9507
  • En ligne aujourd'hui: 245
Invités: 197
Total: 197
Auteur Sujet: Filtre centrifuge  (Lu 2639 fois)
Hors ligne Jice64
  • Modèle: 500R, VespaVNB62, 71
Filtre centrifuge
« le: mer. 02 janvier 2019, 18:16:40 pm »
  • Bonjour à tous,
    J'aimerais faire ma première vidange et nettoyage du filtre, donc avant de me lancer, j'aimerais savoir s'il faut retirer la traverse pour y accéder plus facilement, si une fois ouvert il n'y a qu'un seul joint a changer(thorique) et finalement l'huile a remettre est elle de viscosité 20W50? Synthétique?
    D'avance merci
    Re: Filtre centrifuge
    « Réponse #1 le: mer. 02 janvier 2019, 18:20:06 pm »
  • tu seras vraiment + à l'aise, traverse par terre, mais ça peut se faire traverse montée.
    oui que 1 joint thorique à changer et 2.5 litres de 20w50 pour ma part.
    Hors ligne Jice64
    « Réponse #2 le: mer. 02 janvier 2019, 18:25:45 pm »
  • merci Cleflo, comme ce sera ma première fois je suis un peu stressé de me lancer, jamais démonter la traverse non plus... je débute! Toujours un peu stressant les premières fois!!!  #fc
    Hors ligne Jice64
    « Réponse #3 le: mer. 02 janvier 2019, 18:36:43 pm »
  • Y'at'il quelque chose en particulier a faire attention pour pas faire d'erreur?
    « Réponse #4 le: mer. 02 janvier 2019, 18:49:50 pm »
  • soutenir le moteur
    « Réponse #5 le: mer. 02 janvier 2019, 18:56:37 pm »
  • suspendre le moteur ou le caler par dessous.
    profiter pour changer les silentblocs du support moteur.
    comprimer le ressort pour le remontage dans un étau; le tenir serré avec du fil de fer. #g2
    Hors ligne Remik
    « Réponse #6 le: mer. 02 janvier 2019, 21:19:04 pm »
  • Sans démonter la traverse ça passe large par en dessous :)
    Par contre, je me suis fait avoir en remontant, je m'y suis repris plusieurs fois, il y a un sens :) Il faut mettre le repère de la partie fixe en face de la partie mobile pour que toutes les vis rentrent :)
    « Réponse #7 le: mer. 02 janvier 2019, 21:24:28 pm »
  • Attention vous n'avez pas la même voiture...
    Oui il y a un detrompeur, bien mettre les repères en face. Merci Remik
    Hors ligne Remik
    « Réponse #8 le: mer. 02 janvier 2019, 21:28:08 pm »
  • Ouuuups. J'avais donc a moitié raison ! 😁
    « Réponse #9 le: jeu. 03 janvier 2019, 08:22:15 am »
  • regardes bien sur la poulie il y a un petit plat, juste à coté d'un trou, il faut mettre le repaire du couvercle à cet endroit.
    Hors ligne Jice64
    « Réponse #10 le: jeu. 03 janvier 2019, 15:25:19 pm »
  • Bonjour, je n'ai pas encore fais quoique ce soit car je n'ai pas le joint de rechange. A vous lire, je me dis que ça n'a rien de bien compliqué. Je me tracasse juste un peu car c'est la 1ere fois que je vais le faire.  #fc
    « Réponse #11 le: jeu. 03 janvier 2019, 16:24:50 pm »
  • dans le commerce ils vendent des feutres de peinture blanche pour écrire sur la ferraille , si on ne met pas un coup de pointeau pour avoir un repère ces feutres sont bien pratique
    « Réponse #12 le: jeu. 03 janvier 2019, 16:33:07 pm »
  • A vous lire, je me dis que ça n'a rien de bien compliqué. Je me tracasse juste un peu car c'est la 1ere fois que je vais le faire.  #fc
    pareil que moi #g2, qui débute aussi
    c'est jamais "compliqué" en mécanique, sauf que parfois, la pratique ne veut pas rejoindre la théorie
    Hors ligne Remik
    « Réponse #13 le: jeu. 03 janvier 2019, 16:41:35 pm »
  • C'est la première fois qui est le plus dur, après tu te dis "mais j'ai été con de me prendre la tête comme ça, c'était simple en fait"
    Pour les feutres si tu n'en trouve pas, tu as aussi le tipex qui est pratique :)
    Tiens ça me fait penser que j'avais pas changé le joint car je n'en avait pas.. Va falloir que j'en trouve un pour la prochaine vidange.. !
    « Réponse #14 le: jeu. 03 janvier 2019, 17:11:22 pm »
     #i9 #i9 le filtre se nettoie tous les 20000 km
