  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 618
Total: 619
Auteur Sujet: Question boite de 126  (Lu 13745 fois)
Re: Question boite de 126
« Réponse #14 de la page précédente: sam. 02 février 2019, 13:58:08 pm »
si ta boite tournait  avant,je pense qu'il faut reprendre exactement les memes "réglages" pour le differentiel
« Réponse #15 le: sam. 02 février 2019, 16:04:45 pm »
  •  #F5 pour la rondelle élastique il y en a qu'une.
    pour la rondelle bronze je ne sais pas, je n'ai jamais changé ça, le mieux pour voir si tu as du jeu ou non, dégraisses bien, remontes le dif sans gras, la tu essais de voir si tu as du jeu (trop) entre les dents du planétaire et du satellite en tirant poussant sur planétaire
    maxime tu as bien repéré les portes roulements, droit / gauche
    Charles il n'y a pas de réglage là,
    « Réponse #16 le: sam. 02 février 2019, 16:09:05 pm »
  • ok mitch, je pensais qu'on pouvait faire des ajustements avec les rondelles
    « Réponse #17 le: sam. 02 février 2019, 17:39:32 pm »
  • oui c'est la rondelle qui fait le réglage, mais je n'ai jamais vu cette pièce (rondelle) cher un fournisseur, mais je compte sur toi pour me sortir ça d'une de tes recherches  #l11
    Hors ligne maxime500
    « Réponse #18 le: sam. 02 février 2019, 18:50:09 pm »
    En fait j’ai acheté cette boîte d’occasion et je ne sais pas comment elle tournait avant, donc comme dit mitch,
    je vais remonter et voir le jeu.
    Je vais essayer de laisser 1/10eme si besoin je referais deux rondelles en bronze car je n’ai trouvé ça sur aucun site marchand.
    J’ai repéré les portes roulements mais vu que je change tout ce n’etait Peut être pas nécessaire.
    « Réponse #19 le: sam. 02 février 2019, 19:40:49 pm »
    http://sklep.regmot.com.pl/pierscien-dystansowy-koronki-fiat-126p-cinquecent,3,13908,339
     #g2
    « Réponse #20 le: sam. 02 février 2019, 19:42:21 pm »
  • si tu changes les roulements tu as raison le repérage ne sert à rien, par contre il faudra bien régler tout ça  #c4
    « Réponse #21 le: sam. 02 février 2019, 19:44:00 pm »
  • je le savais  #B6 #B6
    « Réponse #22 le: sam. 02 février 2019, 19:45:37 pm »
  • d'ailleurs, ça sera l'occase de faire un tuto "reglage du differentiel", ce qu'on trouve sur internet est parcellaire.
    « Réponse #23 le: sam. 02 février 2019, 20:27:03 pm »
  • pour le réglage, je pensais monter le tout et mesurer le jeu, si il est supérieur à 0,1 je compenserai avec l'épaisseur des rondelles.
    mais je ne suis pas sur à 100% des 0,1 pour le jeu, avez vous une idée ?
    « Réponse #24 le: sam. 02 février 2019, 21:01:38 pm »
  • faut voir la rta, mais le positionnement des 2 parties du couple semble y faire beaucoup.
    à part monter le differentiel sur la boite, sans la cloche,  je ne vois pas comment faire, mais je me pose des questions sur le fait que le positionnement ne soit pas strictement le meme une fois cloche en place #f9
    tu comptes proceder comment maxime?
    « Réponse #25 le: dim. 03 février 2019, 08:01:54 am »
  • pour les rondelles je ne trouve pas le jeu max, mais j'ai l’épaisseur d'origine qui est de 1 mm
    pour le réglage du dif moi j'ai coupé une cloche, (photo) enlevé les deux goujons ça évite de redémontrer le porte roulement pour pouvoir remettre la cloche (photo) j'ai fait aussi une clé sans ça et même avec ça pas très facile à faire le réglage (photo) le jeu est de 0.08 à 0.12
    « Réponse #26 le: dim. 03 février 2019, 11:32:37 am »
  • Pour le différentiel j’ai mesuré en gros 3/10 de jeu sur chaque côté, vu que mes rondelles de calage sont à 0,8 environ cela confirme ton info de 1mm d’epaisseur Mitch car avec 1mm j’aurai 0,1 de jeu.
    Je vais mesurer ça un peu mieux demain et je vous dirai.
    Pour le réglage de la couronne je pensais faire ça au comparateur ?
    « Réponse #27 le: dim. 03 février 2019, 14:14:59 pm »
  • Merci mitch pour les photos
    « Réponse #28 le: dim. 03 février 2019, 15:51:34 pm »
  • si tu trouves des épaisseurs de 1mm ce n'est pas une mauvaise chose de les changer.
    oui bien sur ça se fait au comparateur, mais pour ça il faudra plus ou moins faire comme je le préconise au dessus. ou alors il te faudrait l'outil fiat
    « Réponse #29 le: dim. 03 février 2019, 16:57:55 pm »
  • ta clé sert à tourner le reglage?
