  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 294
Total: 294
Auteur Sujet: étancheité boite?  (Lu 3395 fois)
étancheité boite?
« le: ven. 18 janvier 2019, 19:52:09 pm »
  • Salut,
    j'ai quelques fuites sur ma boite.
    puis je mettre de la pate à joint sur les portées de cage de differentiel?
    il me semble que j'ai aussi une fuite par la plaque, sur le coté, qui maintient les billes de blocage.
    puis je demonter cette plaque pour changer le joint papier, sans risque de tout bloquer?
    Merci!
    Re: étancheité boite?
    « Réponse #1 le: ven. 18 janvier 2019, 20:24:28 pm »
  • tu vas les démonter les cages pour mettre la pâte ? oui tu peux changer le joint sans risque. au fur et à mesure la plaque va monter poussée par les ressorts à un moment ça s’arrête
    « Réponse #2 le: ven. 18 janvier 2019, 21:53:00 pm »
  • je les ai juste sorties les cages.
    c'est le seul endroit où je n'avais pas mis de pate, et j'avais des fuites.
    plusieurs fuites : difficile de dire d'où ça venait:
    -certainement au niveau d'un des caoutchouc du differentiel : là, à part mettre de la pate, je ne vois pas quoi faire
    -une autre vers la plaque des billes
    -une autre vers le nez de boite.
    « Modifié: ven. 18 janvier 2019, 22:37:54 pm par charles »
    « Réponse #3 le: sam. 19 janvier 2019, 09:16:18 am »
  • vers le nez c'est sans doute le jeu de l'axe dans le nez, il y a quand même un (ou2) joint torique sur l'axe
    « Réponse #4 le: sam. 19 janvier 2019, 12:41:08 pm »
  • probable car ça perle au niveau de la tige de commande.
    comme tu le vois, un "pseudo mystere" pour moi la boite.
    opn peut facilement les changer, ces joints?
    « Réponse #5 le: sam. 19 janvier 2019, 17:04:36 pm »
  • oui rien de compliquer il faut juste retirer le nez, c'est la que tu auras ou pas le problème de joint, on en a déjà parlé, si tu as beaucoup de jeu le changement de joint n'y fera pas grand chose.
    « Modifié: sam. 19 janvier 2019, 19:45:50 pm par mitch83 »
    « Réponse #6 le: sam. 19 janvier 2019, 18:36:36 pm »
  • ok, merci mitch #B6
    je vais regarder ça
    « Réponse #7 le: dim. 20 janvier 2019, 16:21:49 pm »
    le joint papier était mort de chez mort!
    est ce qu'en plus du papier, je peux mettre un poil de pate?
    « Réponse #8 le: dim. 20 janvier 2019, 21:13:45 pm »
  • oui, ceinture et bretelles  #l11
    « Réponse #9 le: dim. 20 janvier 2019, 21:20:01 pm »
  • merci! #g2
    « Réponse #10 le: dim. 20 janvier 2019, 22:24:10 pm »
  • j'ai pas trouvé de couple de serrage pour les ecrous de 10 du nez de boite. je les ai raté ou il n'y a rien de spécifié?
    « Réponse #11 le: lun. 21 janvier 2019, 07:56:21 am »
  • tu serres au point c'est tout, qu'ils soient à 8 nm ou 15 nm ça ne changera rien, il vaut mieux dans ce cas changer les rondelles freins ça sera plus efficace
    « Réponse #12 le: jeu. 24 janvier 2019, 10:41:29 am »
  • J'ai mis 10 m. N, à voir ce que ça donnera
    « Réponse #13 le: jeu. 24 janvier 2019, 17:18:34 pm »
