  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 465
Total: 466
Auteur Sujet: Silent bloc boite vitesse 126 sur 500  (Lu 2638 fois)
Hors ligne nico75
« le: ven. 25 janvier 2019, 23:42:56 pm »
  • Bonsoir,
    Ma 500 est équipée d'un moteur 650 cm3 et d'une boite de vitesse d'une FIAT 126.
    J'ai remplacé les 2 silents bloc de la boite de vitesse (ceux qui sont fixés sur le berceau de support de la BV): lors du montage ils sont complètement tordu: ils absorbent un décalage de 2 à 3 cm!
    Les anciens étaient tellement HS que je n'ai pas fait attention à ce décalage.
    Résultat: le moteur et la BV bougent énormément au démarrage ou lorsque j'accélère: un peu comme s'ils étaient sur des ressorts!
    Ma question: Y a t'il un dispositif particulier à mettre sur le berceau lorsque on a une 500 avec un moteur et une BV de 126?
    Merci pour vos réponses
    Cordialement
    Re: Silent bloc boite vitesse 126 sur 500
    « Réponse #1 le: sam. 26 janvier 2019, 00:21:34 am »
  • salut nico,
    sauf plantage de ma part (c'est une boite de 500 que j'ai montée), tu as un moyen de le regler, le positionnement des silent bloc, justement pour qu'ils tombent "en face".
    lors du montage de ton moteur, est ce que tu l'as abaissé?
    « Réponse #2 le: sam. 26 janvier 2019, 07:44:13 am »
  • nico tu veux dire qu'ils ne sont pas bien verticaux, ils sont inclinés, je ne voudrai pas te faire peur mais souvent quand il y a ce souci c'est que tout l'ensemble mécanique c'est déplacé vers l'avant, suite à un petit accident, bim dans le c.....l,
    la c'est la traverse ou plus la caisse, qui aurait pu souffrir
    tu n'as pas de souci avec le silentbloc de liaison (trop long) et du réglage du levier, quelle position à ton levier est il bien vertical ?
    Hors ligne nico75
    « Réponse #3 le: sam. 26 janvier 2019, 15:45:30 pm »
  • Bonjour,
    Pour Charles, non je ne l'ai pas abaissé.
    Pour Mitch83, A ce jour aucun signe qu'elle ait prix quelque chose dans le C..L. Si tel était le cas, il n'y a désormais plus aucun aucun moyen de lever le doute car je l'ai totalement déshabillée il y a 5 ans (totalement refaite). Quant au levier: il est très bien, les vitesses passent très bien #g7
    Autrement dit, ce n'est pas moi qui ai fait monter un moteur et une BV de 126 sur la 500 (c'est l'ancien proprio).
    En fait pour des montages similaires, avez-vous déjà entendu qu'il fallait mettre un silent bloc spécifique, voire le supprimer?
    « Réponse #4 le: sam. 26 janvier 2019, 16:14:45 pm »
    dans quel sens ?  axe de la voiture ou haut vers le bas ?
    « Réponse #5 le: sam. 26 janvier 2019, 16:27:51 pm »
  • ok nico
    tu as une photo du souci?
    « Réponse #6 le: sam. 26 janvier 2019, 17:23:45 pm »
  • oui tu as tout refait, regardes quand même au niveau des passages de roue d et g dans le compartiment moteur, il n'y a aucune raison que les silentblocs soient décalés, la boite et le moteur ont la même longueur
