  • Total des messages: 225460
  • En ligne aujourd'hui: 688
Invités: 686
Total: 686
Auteur Sujet: Moteur ne prend pas ses tours à froid...  (Lu 12109 fois)
Hors ligne auquomes
Re: Moteur ne prend pas ses tours à froid...
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 29 janvier 2019, 16:40:56 pm »
J'avais essayé oui, sans grand succès, mais le problème du ralenti à froid n'est vraiment qu'au démarrage. Une fois que je prends la route, arrivé au bout de ma rue ça va déjà mieux.
« Réponse #15 le: mar. 29 janvier 2019, 17:46:46 pm »
  • ok, mais ça c'est peut être qu'il faut mettre un poil de starter, c'est une ancienne il n'y a rien d'automatique  #l11
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #16 le: mar. 29 janvier 2019, 18:05:14 pm »
  • En effet : ce ralenti instable au démarrage ne me choque pas, c'est un peu la même histoire sur mes autres anciennes, et le problème disparaît dès les premières centaines de mètres parcourus et que le moteur monte un peu en température.
    En revanche, les trous à froid, c'est plus embêtant !
    « Réponse #17 le: mar. 29 janvier 2019, 18:32:00 pm »
  • jai toujours la même idée il manque de l'essence, après pourquoi ????? as tu la possibilité de mettre un clicheur principal plus gros, déjà de regarder si celui qui est monté n'est pas un peu boucher. à chaud le manque d'essence se fait moins sentir, on peut tourner plus pauvre
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #18 le: mar. 29 janvier 2019, 21:23:36 pm »
  • Ça me parait une bonne hypothèse le gicleur.
    Comme tout se dessert sur cette voiture depuis que je roule plus avec (turbine, relai de démarreur et j'en passe...), je serais pas surpris qu'avec les vibrations un gicleur se soit desserré, bouché ou que le flotteur soit coincé.
    Je vais checker tout ça ce weekend...
    « Réponse #19 le: mar. 29 janvier 2019, 21:27:48 pm »
  • Verifie comme te le dit mitch au passage, les tailles de gicleurs, si tu as une jauge de diametre. Assez etrange qu'à froid, avec starter, tu aies besoin d'accelerer
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #20 le: mer. 30 janvier 2019, 16:57:04 pm »
  • Je n'ai pas de quoi vérifier la taille des gicleurs, mais je suis plutôt sereins étant donné que j'ai moi même monté le carbu neuf il y a quelques mois et que j'ai acheté la référence d'origine.
    Et en plus tout ça fonctionnait très bien depuis septembre !
    « Réponse #21 le: mer. 30 janvier 2019, 17:11:55 pm »
  • si le gicleur est neuf tu n'as pas besoin d'outil c'est marqué dessus.
    oui elle marchait, mais qu'elle marche ou pas on a intérêt à mettre un gicleur plus gros, puisque dans toutes les essences il y a de l’éthanol qui appauvrit le mélange,   on attend que tu regardes le gicleur voir s'il n'y a pas une saleté
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #22 le: mer. 30 janvier 2019, 20:00:20 pm »
  • Je vais regarder ça ce WE.
    Mon mécano que j’ai vu cet après midi m’a dit de vérifier que la tirette de starter tirait bien sur le starter complètement car vu les températures en ce moment ce serait pas étonnant qu’elle deconne comme ça à froid si le starter est pas à fond.
    Je vais regarder aussi...
    « Réponse #23 le: mer. 30 janvier 2019, 20:48:57 pm »
  • j'ai fait une compétition avec mon cyclekart et celui ci ne voulait rien savoir alors que le matin il fonctionnait du feux de dieu.
    Le starter venait buter sur le capot qui avait bougé d'un millimètre et ça me faisait comme toi , j'aurais dû y penser
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #24 le: mer. 30 janvier 2019, 21:28:43 pm »
  • Bien vu !
    Malheureusement chez moi rien n'a bougé puisque je n'ai touché à rien  #c2
    L'opération du saint esprit, sans doute...
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #25 le: dim. 03 février 2019, 23:09:13 pm »
  • Bonjour les amis,
    Bon j'ai pu ramener ma Fiat chez moi ce WE et j'au pu vérifier 2 ou 3 trucs. Malheureusement, le problème persiste et à même tendance à avoir lieu à chaud par moments aussi. Mais seulement par moments. Exemple, je redémarre à un feu rouge, pas de puissance. Je me range sur le côté et donne plusieurs petits coup d'accélérateur successifs puis elle fini par reprendre des tours et repartir et tout refonctionne normalement. Ce qui est vraiment curieux, c'est que quand elle s'étouffe au redémarrage au feu, dès que je lâche la pédale, elle se remet au ralenti qui lui est très régulier. Elle démarre très bien à chaud comme à froid par ailleurs.
    J'ai donc vérifié le serrage des bougies, OK
    Pas de prise d'air au niveau du carbu.
    La commande de starter, OK
    J'ai vérifié le jeu au culbuteurs, je n'en avais pratiquement plus aux 2 échappements, ça n'a rien changé
    J'ai sortir le carbu pour nettoyage et je n'ai rien trouvé d'affolant en l'ouvrant, juste quelques poussières au fond de la cuve.
    J'ai même tenté de l'enrichir (bien trop à mon goût), pensant que le problème pouvait venir de la, mais là encore ça n'a quasi rien changé...
    Et tout ça sans résultat  #d1
    Je pense à présent avoir fait le tour de ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement à froid (puisque c'est à froid que le phénomène se manifeste le plus souvent), je ne vois plus trop où chercher. Sinon c'est une poussière qui se balade dans le carbu et que je ne peux pas virer avec un nettoyage "manuel", ou un dysfonctionnement dans le système de starter en lui-même, mais j'en doute étant donné que l'enrichir davantage n'améliore pas la situation...
    Vous en pensez quoi ?
    « Réponse #26 le: dim. 03 février 2019, 23:27:41 pm »
  • tu as verifié les tailles des differents gicleurs?
    normalement, il n'y a pas de crassouille dans la cuve.
    la pompe à essence debite bien?
    l'allumage, tu as verifié l'avance en statique et dynamique?
    tes fils de bougies et bobine sont neufs, c'est ça?
    « Réponse #27 le: lun. 04 février 2019, 07:56:30 am »
  •  #F5
    donnes plus de précision sur ton enrichissement, tu as touché quoi ?
    Hors ligne auquomes
    « Réponse #28 le: lun. 04 février 2019, 07:57:43 am »
  • Pour les gicleurs j'ai pas pensé à regarder dessus quand je les avais dans la main.
    Mais je suppose que la taille convient étant donné que la voiture a très bien marché pendant plusieurs mois après la pose du carbu neuf avant de se mettre à déconner.
    Côté pompe, ça pourrait valoir le coup de la changer juste pour le principe car elle est quand même vieille et je me demande si elle débite bien tout le temps. Le problème des pannes intermittente c'est qu'elles ne se produisent jamais au moment ou on veut faire des checks !
    Je vais essayer d'en trouver une qui ne fuit pas, la dernière que j'avais acheter lorsque j'essayais de comprendre pourquoi la voiture ne marchait pas, avant de refaire la culasse, avait un couvercle rapporté vissé qui fuyait...
    Côté avance, je n'y ai pas touché, je n'ai pas de matériel pour faire une mesure précise et j'ai peur de faire plus de mal que de bien. Je me dis que dans le cadre d'une panne intermittente elle ne doit pas être déréglée car si l'avance est déréglée au poin de faire s'étouffer la voiture, le problème serait permanent ?
    Et côté allumage, tout est neuf de A à Z, avec pose d'un allumage électronique.
    Sur l'enrichissement, j'ai joué sur la vis de richesse.
    « Réponse #29 le: lun. 04 février 2019, 08:06:41 am »
  • un resserrage de culasse ?
