  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 238
Total: 238
Auteur Sujet: Démarrage obligatoire à la façon "Poussez madame, Poussez !"  (Lu 7485 fois)
Re: Démarrage obligatoire à la façon "Poussez madame, Poussez !"
« Réponse #14 de la page précédente: lun. 18 février 2019, 18:05:39 pm »
la batterie peut donner 12V mais s'effondrer si on tire dessus. le démarreur est ce qui consomme le plus.
Hors ligne CH-500L
« Réponse #15 le: lun. 18 février 2019, 19:01:10 pm »
  • N'importe quelle batterie de voiture peut faire l'affaire ? Même celles plus puissantes pour le mode start & stop ?
    « Réponse #16 le: lun. 18 février 2019, 19:10:11 pm »
  • il faut que ca reste une 12V, peu importe l'ampérage
    « Réponse #17 le: lun. 18 février 2019, 19:20:52 pm »
  • enfin presque. Si tu montes une 80 Ah sur une 500, je suis pas sûr que d'une part ça rentre et que secondo les cables resistent. Non ?
    « Réponse #18 le: lun. 18 février 2019, 20:23:50 pm »
    non, je ne crois pas : 80Ah, c'est juste la capacité.
    la tension 12v etant la même, la resistance étant la même, l'intensité sera la même.
    « Réponse #19 le: lun. 18 février 2019, 20:56:10 pm »
  • mais la réponse est à moitié juste elle ne rentrera pas   #g3
    « Modifié: lun. 18 février 2019, 22:08:40 pm par mitch83 »
    Hors ligne CH-500L
    « Réponse #20 le: lun. 18 février 2019, 22:03:26 pm »
  • Je teste si possible demain soir  #g2
    « Modifié: lun. 18 février 2019, 22:08:32 pm par CH-500L »
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #21 le: mar. 19 février 2019, 07:09:03 am »
  • Bonjour,
    Pour les batteries on oublie souvent la 3eme valeur caractéristique : le courant instantané au démarrage.
    Ainsi une batterie. 12V de 45Ah de capacité (= peut débiter 45A pendant une heure) pourra, selon le modèle, avoir 300 voire 450 A pendant quelques secondes notamment pour lancer le démarreur.
    Après il faut s'assurer que cette intensité de démarrage passe bien sur le démarreur :
    - longueur du câble positif et section trop faible...
    - mauvaises connexions du positif...
    - mauvaises connexions de masse (corrosion, tresse de masse...)
    C'est assez courant sur mon SECMA F16 : amélioration des connexions de masse et bientôt augmentation de la taille de la batterie (actuellement 32A pour un 4 cyl. de 1600cc...) et de la section du positif.
    Christian
    « Réponse #22 le: mar. 19 février 2019, 07:33:19 am »
    ca dépend combien ca "tire" derrière, étant donné que c'est le même démarreur de 500, il n'y a pas de sujet (cf poste de Charles)
    quant à la place, c'était juste une action pour isoler une défaillance de la batterie actuelle...
    Hors ligne CH-500L
    « Réponse #23 le: mar. 19 février 2019, 19:08:46 pm »
  • C'était bien la batterie. En branchant la 500 sur ma voiture de tous les jours, c'était instantané ! Je suis bon pour la faire changer ! Il y avait d'ailleurs une petite fuite de liquide sur cette batterie.
    « Réponse #24 le: mar. 19 février 2019, 19:16:28 pm »
  • méfie toi de ton regulateur, teste le,  moi c'était probablement  lui qui m'avait niqué ma batterie.
    et attention à bien enlever tout l'acide déversé, sinon, ça va tout bouffer
    « Réponse #25 le: mar. 19 février 2019, 20:01:53 pm »
  • quand je vais récupérer ma 500 je vais faire un bac en résine pour récupérer les gouttes éventuelles . Ce n'est pas compliqué à faire .
    « Réponse #26 le: mar. 19 février 2019, 20:05:06 pm »
  •  #b3
    tu nous feras un tuto #g2
    Hors ligne CH-500L
    « Réponse #27 le: mar. 19 février 2019, 20:48:11 pm »
  • J'ai vu que c'était assez chaud pour savoir si le régulateur était hors-service ou non. Vous me conseillez de le changer au cas ou ou de le conserver malgré tout ?
    « Réponse #28 le: mar. 19 février 2019, 20:51:30 pm »
  • une fois ton moteur démarré, tu acceleres à fond et un ami prend la tension aux bornes de la batterie. de mémoire (à verifier), tu ne dois pas avoir plus de 14V. si tu as 18volts, tu sauras que ton regul a un souci
    « Réponse #29 le: mar. 19 février 2019, 21:42:56 pm »
    Hello,
    Jamais vu une batterie perdre de l'acide depuis près de 20 ans : elles sont  quasiment toutes scellées.
    Pas d'appoint d'eau distillée, quand elles lâchent c'est  brutalement du jour au lendemain.
    A moins que vous ne réinstalliez des batteries des années 60 pour être 'collector'  #g2
    Christian
