  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 299
Total: 299
Auteur Sujet: aide à l'identification de joints spi  (Lu 4011 fois)
« le: sam. 23 février 2019, 23:41:28 pm »
  • Bonsoir,
    dans ce kit pour boite de vitesse:
    https://webshop.fiat500126.com/fr/katalog/artikelinfo/7297/lot-de-joints-de-bo_te-de-vitesses-cpl-avec-bagues
    où vont les 2 joints spi?
    d'apres le "descriptif", autour des arbres de roues?
    j'en avais pas sur ma boite quand j'avais changé les arbres, ça irait sous les caoutchoucs d'arbres de roues (soufflet de cardan)?
    merci de votre aide.
    Re: aide à l'identification de joints spi
    « Réponse #1 le: dim. 24 février 2019, 06:50:05 am »
  • Exact, ça va sur les soufflet de boite  #d2
    « Réponse #2 le: dim. 24 février 2019, 08:09:47 am »
  • Merci Chris.
    donc je mets les joints spi, puis les soufflet de cardans?
    « Réponse #3 le: dim. 24 février 2019, 08:39:10 am »
  •  #j2 #i9 ces spi sont dans la bague de guidage qui se trouve dans le soufflet, à changer que si tu ne montes pas de soufflets neufs, ou dans des soufflets sans bagues, la tu récupères les vieilles bagues
    « Réponse #4 le: dim. 24 février 2019, 09:25:35 am »
    ok merci Mitch.
    sur mes soufflets neufs, il n'y avait pas de bagues (je verifie), et je ne vois pas trop comment ces joints spi pourraient se monter dessus
    « Réponse #5 le: dim. 24 février 2019, 11:18:44 am »
  • Il faut sortir la bague du soufflet pour monter les joints, #b3 il y a des bagues en plastique  #b7 ou en alu  #B6
    « Réponse #6 le: dim. 24 février 2019, 11:27:03 am »
  • Merci Pascal
    « Réponse #7 le: dim. 24 février 2019, 11:30:14 am »
  • De rien #g6 je vient de faire une des miennes  #b3 elle doit repasser au contrôle technique
    « Réponse #8 le: dim. 24 février 2019, 11:34:03 am »
  • je vous ferais une photo des que possible, car là, je ne vois pas trop
    « Réponse #9 le: dim. 24 février 2019, 11:35:52 am »
  • Retourne le soufflet sur lui même tu va trouver la bague  #b3
    « Réponse #10 le: dim. 24 février 2019, 16:55:39 pm »
    ou en alu
    petite rectif c'est en acier  #B6
    charles si tu as des soufflets neufs les bagues y sont, à moins que par économie tu as acheté des soufflets sans bague  #g2
    « Réponse #11 le: dim. 24 février 2019, 17:04:13 pm »
  • non, je ne crois pas mitch, j'avais pris le kit arbre en 25mm chez axel:
    celui là
    https://webshop.fiat500126.com/fr/commande-directe-und-arbre-de-roue-motrice/kit-arbres-de-transmission-cpl-tremp
    « Réponse #12 le: dim. 24 février 2019, 18:50:35 pm »
  • Oui en acier #d1 on voit bien la bague , à l' intérieur du soufflet . Sur la photo de Axel  #b3 le joint spit est dessus
    « Réponse #13 le: dim. 24 février 2019, 18:53:08 pm »
  • ok, ils ont un an, mes soufflets, je vais juste verifier que pas de gag
