  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 401
Total: 402
Auteur Sujet: Fiat 500 D  (Lu 2110 fois)
Fiat 500 D
« le: mar. 26 février 2019, 18:50:17 pm »
  •  Moteur 110 D ,peut on mettre des chemises pistons normal de 500 sur un moteur de 110 D ,qui je penses est en 540 cc ,merci de votre réponse
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #1 le: mar. 26 février 2019, 19:08:14 pm »
  • j'ai pas compris: tu veux mettre des pistons de 540 sur un bloc 110D?
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #2 le: mar. 26 février 2019, 20:06:02 pm »
  • oui je pense Michel.
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #3 le: mar. 26 février 2019, 21:09:19 pm »
  • Je n'ai pas l'info, ni dans le manuel de reparation, ni dans la rta
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #4 le: mer. 27 février 2019, 19:08:44 pm »
  •  Bon je me suis peut être mal exprimé .
      Chez Axel G chemise + piston  pour  moteur de D  209 x2 = 418 euros
      Van der lan   chemises + pistons  pour moteur 500  =          249 euros
      Donc je peu mettre ou pas des pistons chemises normal ou faut il mettre du D obligatoirement ,sachant que le bloc moteur est un 110 D
       Merci les Fiatounés
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #5 le: mer. 27 février 2019, 19:17:12 pm »
  • hop:
    sur un 110F, trou de cylindre est environ de 74.85mm.
    donc si tu as ton bloc 110D, tu peux voir si c'est compatible
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #6 le: mer. 27 février 2019, 21:02:34 pm »
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #7 le: jeu. 28 février 2019, 07:48:01 am »
  •  #F5  michel
    il te faut te méfier de façon générale sur les indications N/D/F sur les pièces de revendeurs, les infos ne sont généralement pas fiables.
    le classique c'est la pièce de F présenté comme étant ok sur D, mais en fait non - meilleur exemple les freins
    Hors ligne thierry34
    • Modèle: 500D gamine
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #8 le: jeu. 28 février 2019, 21:53:24 pm »
  • #F5  michel
    Salut peux tu m’expliquer la difference?
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    Re: Fiat 500 D
    « Réponse #9 le: ven. 01 mars 2019, 00:09:56 am »
  • Avec la différence de prix si ça va pas tu peux agrandir les trous, avoir peut être 2cv de plus et économiser quand même quelques sous...
