Carrosserie
SOUDURE A FROID
Total des messages: 225524
En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1021
Total: 1021
Sujet: SOUDURE A FROID (Lu 5655 fois)
pilounet81
SOUDURE A FROID
sam. 02 mars 2019, 12:58:41 pm »
Bonjour à tous,
j ai besoin d'un conseil concernant la soudure à froid en pâte
Peut on l'utiliser par exemple pour changer une partie du plancher de façon à éviter de tout démonter ?
Est ce que c'est solide, est ce que ça va tenir dans le temps ?
Si vous en avez l'expérience, j'aimerais avoir votre retour, merci les amis
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: SOUDURE A FROID
sam. 02 mars 2019, 13:02:33 pm »
c'est solide pour souder deux tuyaux avec une grosse olive ( je l'ai fait pour des tuyaux d'eau chaude ) mais pas pour faire un plancher
Re: SOUDURE A FROID
sam. 02 mars 2019, 13:40:08 pm »
soudure à froid? tu parles d'epoxy bi composant?
pilounet81
Re: SOUDURE A FROID
sam. 02 mars 2019, 17:59:58 pm »
ce genre de truc :
https://www.mr-bricolage.fr/soudure-a-froid-soloplast.html?magasin=Castres
Re: SOUDURE A FROID
sam. 02 mars 2019, 18:02:31 pm »
je me sers de jb weld, j'aime bien, mais je ne m'en servirais pas pour de la carrosserie "structurelle".
quoique, avec une bonne préparation des surfaces
Re: SOUDURE A FROID
sam. 02 mars 2019, 18:42:33 pm »
pas très mécanique tout ça ! si tu as que quelques trous, tu peux mettre que des rustines sans pour cela changer les planchers, si tu veux que l'on te conseille avec un peu plus de précision avec des photos on pourrait juger
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 01:45:02 am »
Ces solutions semblent pas mal utilisées de nos jours pour des réparations à l'arrache de deux-roues.
Ca donne parfois des résultats intéressant y compris pour des pièces peu bricolable (carter aluminium etc) et ça semble assez bien tenir même sur la durée (y a des vidéos sur le net) - sans évidemment être aussi résistant que du neuf.
Mais c'est une solution de collage. C'est pas contraignant à mettre en oeuvre mais ça n'a pas les mêmes propriétés qu'une soudure. Pas convaincu notamment que ça résiste bien à l'étirement ni que ça soit assez souple pour que ça puisse tenir dans le cas d'un plancher.
FSC Żuk
FSO Polonez
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 09:22:49 am »
Il parait que certains réparent des blocs moteurs fendus et que ça tient ....... Il faudrait interroger des lyonnais
Andr006
Q.I.: 19
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 09:39:33 am »
C'est bel et bien utilisé dans l'industrie, Lotus l'utilise pour assembler des châssis en aluminium, pareil pour les châssis en carbone de nos jours. Mais c'est conçu pour, c'est testé et c'est sûrement pas des produits Leroy Merlin... Bref, faut souder... Ça tient, c'est relativement facile et tu peux contrôler la qualité de la soudure.
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 10:02:20 am »
ne pas confondre industrie et bricolage , un mec près de chez moi utilise des colles utilisées chez Airbus , il colle toutes ses carrosseries avec . Impossible à redémonter
Modifié: dim. 03 mars 2019, 14:30:45 pm par piégé
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 10:05:06 am »
les blocs fendus à la jbweld, je l'ai lu de nombreuses fois. apres, si ça lache, ça n'est qu'une panne.
question bete, les planchers, ils se posent par en dessous ou au dessus?
ducall
Modèle: Nuova 500
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 11:09:49 am »
Pour ma part, je n'aurais pas confiance pour des planchers. Peut être la soudure basse température. J'ai testé , ça fonctionne bien, c'est très costaud mais il faut avoir le coup de main .
wtf
Q.I.: 4
Modèle: 126p
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 13:52:48 pm »
Tests de JB Weld sur une culasse de moteur de tondeuse :
Can JB Weld fix a cracked cylinder head? See the proof!!
puis (échec) sur une bielle de moteur de tondeuse :
Is JB Weld Strong Enough to Repair a Broken Connecting Rod? Let's Find Out!
FSC Żuk
FSO Polonez
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 15:54:19 pm »
faut dire que la bielle, c'était gourmand
Re: SOUDURE A FROID
dim. 03 mars 2019, 16:35:17 pm »
en plus sans huile, c'est peut etre pour ça qu'elle a pétée
Carrosserie
SOUDURE A FROID
