Joint cache culbu
Total des messages: 225489
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 951
Invités: 721
Total: 721
Sujet: Joint cache culbu (Lu 2205 fois)
pascal
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Joint cache culbu
jeu. 07 mars 2019, 12:40:31 pm »
Il faut que je change le joint du cache culbuteur , sur ma 126 . J ai une fuite . Les meilleur s est ceux qui sont en liège
il y a plusieurs modèles chez van der laan
Re: Joint cache culbu
jeu. 07 mars 2019, 12:44:03 pm »
Je mets du liège maintenant, de chez axel
nierknierk
Q.I.: 2
jeu. 07 mars 2019, 16:32:56 pm »
Salut
J'ai remarqué que les joints en plastique devenait rigide et cassant avec le temps
Le liege dure beaucoup plus longtemps
J'ai celui de Ricambi
pascal
jeu. 07 mars 2019, 17:08:23 pm »
les gars .je vais en commander
j avais un doute
jeu. 07 mars 2019, 19:19:07 pm »
la chacun aura son avis, il y a des inconvénients sur le deux, mais pour moi à tout prendre je dirai le joint caoutchouc, oui c'est vrai qu'il durci mais pas très grave, il fera toujours son travail en attendant de le remplacer, en sachant qu'il est préférable de le changer à chaque démontage, sauf bien sur s'il n'a que quelques mois, le problème du joint en liège c'est qu'il va avoir tendance à se couper au serrage, avec ce joint tu es pratiquement obligé de le changer à chaque fois, même s'il n'a quelques heures. on en revient au début à chacun ..........
jeu. 07 mars 2019, 19:21:40 pm »
j'ai utilisé les deux sans aucun problème. Encore un fois, le problème vient souvent de la déformation du plan de joint du cache-culbu, pas du joint
jeu. 07 mars 2019, 21:15:31 pm »
Christophe Bobine, c'est pas toi qui avait eu un soucis avec ce joint ?
ven. 08 mars 2019, 17:55:17 pm »
possible ...1x il s'est coupé net (mais pas là où porte la tranche du cache culbu) à monaco sur la route de garlenda, il faisait très très chaud, c'était un noir caoutchouc ordinaire (il y en a avec une sorte de fibre dedans, ce n'est pas ça)
et
1x produit de merde de chez julcar, où il était mal découpé. j'en avais acheté 3-4 en même temps pour faire un stock, tous mal foutus.
je confirme comme piégé que pour qu'il reprenne sa daube, il est pas commode, mauvaise foi, ... je l'ai demandé pour le geste, car pour 5e ...
Joint cache culbu
