  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 389
Total: 389
Auteur Sujet: trou de mémoire  (Lu 1963 fois)
trou de mémoire
« le: mar. 12 mars 2019, 20:25:27 pm »
  • j ai un trou  #g6 #d10 de mémoire  #g6 dans qu elle sens va le joint de culasse sur un 650  #e7 et les joints de queue de soupapes vont sur les admissions  #b9 y en a pas sur les échappements #b9 s est triste de vieillir  #l11
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #1 le: mar. 12 mars 2019, 21:12:54 pm »
  •  Merci cela me rassure ,je suis comme toi ,je cherche !  #f9
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #2 le: mar. 12 mars 2019, 21:20:00 pm »
  • les joints de queues, perso, j'en avais sur les 4 soupapes.
    le sens pour le jdc, c'est à dire?
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #3 le: mer. 13 mars 2019, 07:21:05 am »
  • le JDC c'est indiqué normalement je crois, genre marqué TOP pour le dessus
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #4 le: mer. 13 mars 2019, 07:54:46 am »
  • joints de queues de soupapes c'est vite dit le joint torique que l'on met ou pas n'a rien d'un joint, c'est plutôt appelé parapluie qui évite et la c'est vite dit à l'huile de ruisseler le long de la queue et de s'infiltrer dans le guide, avec ou sans ça ne change pas grand chose, quand ils y sont il y en a 4.
    pour le jdc oui ou il est marqué "dessus " ou "top" si rien de marqué il faut mettre le plus grand (large) retour (cerclage) vers la culasse, idem pour les joints d'echappements
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #5 le: mer. 13 mars 2019, 19:53:08 pm »
  • ok merci les gars  #B6 pour le joint de culasse , y a rien de marquer dessus  #b3
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #6 le: mer. 13 mars 2019, 19:56:20 pm »
    Et j'ai l'impression qu'ils crament a vitesse grand v et partent en morceaux.... #b7
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #7 le: mer. 13 mars 2019, 20:01:39 pm »
  •  #b3 oui, il durcissent  et tombe en morceaux . peut être que les rouges en silicone sont mieux #e7
    Re: trou de mémoire
    « Réponse #8 le: mer. 13 mars 2019, 20:06:21 pm »
  • ceux de l'échappement sont soumis à de plus fortes températures et durcissent plus rapidement. Comme dit Mitch c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Si vous avez des guides et des soupapes neufs et bien montés, pas trop de soucis d'étanchéité avec un RV raisonnable  #g2
