marquage sur vilebrequin
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 547
Invités: 551
Total: 551
3
4
Sujet: marquage sur vilebrequin (Lu 8297 fois)
charles
Re: marquage sur vilebrequin
jeu. 28 mars 2019, 14:59:09 pm »
Au passage, les bielles perfo, je n'ai pas vu de trou de graissage pour arroser le dessous des pistons. Je ne sais pas si c'est le cas sur celle de D'Angelo : une question à lui poser pour savoir comment il le gère. Sur des gros moteurs, sur les forums italiens, ils modifient le circuit d'huile. Grigris ou nécessaire, je ne sais pas.
top43
Q.I.: 3
Modèle: 2:500f,3:126
Réponse #30 le:
jeu. 28 mars 2019, 17:23:49 pm »
Je vais modifier le circuit d'huile le retour c'est facile le trou fileté y est déjà au dessus de l'aac
Après l'autre c'est complexe
charles
Réponse #31 le:
jeu. 28 mars 2019, 17:37:46 pm »
J'ai vu un gicleur à brancher sur le filetage
top43
Q.I.: 3
Réponse #32 le:
jeu. 28 mars 2019, 20:12:11 pm »
Pour celui qui descend dans le conduit de l'aac tu dévisse la vis creuse six pans tu va chez gt2i par exemple et tu mets un raccord aviation
L'autre il faut percer par l'intérieur de la pompe à huile et meuler un peu les arrondis à l'extérieur pour mettre un carré puis un raccord et un flexible qui va au filtre
J'aimerais que quelqu'un nous dise s'il la déjà fait
charles
Réponse #33 le:
jeu. 28 mars 2019, 20:19:31 pm »
le raccord aviation n'arrosera pas le dessous des pistons, il faudra 2 gicleurs, de petite taille, pour ne pas que la pression s'écroule, et que le jet soit assez puissant. j'essaierais d'importer des photos du forum italien
top43
Q.I.: 3
Réponse #34 le:
jeu. 28 mars 2019, 20:30:03 pm »
Déjà mettre de la bonne huile la motul pour moteur préparé
C'est la 15w50
charles
Réponse #35 le:
jeu. 28 mars 2019, 20:40:54 pm »
à plus de 15 balles le litre, la 300v
top43
Q.I.: 3
Réponse #36 le:
jeu. 28 mars 2019, 20:47:14 pm »
Oui c'est chère mais celle là c'est pour moteur préparé c'est celle que je vais mettre
top43
Q.I.: 3
Réponse #37 le:
jeu. 28 mars 2019, 20:51:50 pm »
charles
Réponse #38 le:
jeu. 28 mars 2019, 21:07:30 pm »
ne mets pas la 300v pour ton rodage d'aac, alors
merci pour le schéma!
Modifié: jeu. 28 mars 2019, 22:45:14 pm par charles
top43
Q.I.: 3
Réponse #39 le:
jeu. 28 mars 2019, 21:38:22 pm »
Il y a moyen de ce faire ça moins chère
Chère oreca tu a un hit complet à 280€
Je n'arrive. Pas à mettre le lien
Tu mets comment monter un radiateur d'huile
En plus le radiateur à un sens horizontal pas de problème
Verticale entree d'huile en dessous sortie dessus
charles
Réponse #40 le:
jeu. 28 mars 2019, 23:00:18 pm »
Citation de: top43 le jeu. 28 mars 2019, 20:12:11 pm
raccord plomberie, bien moins cher
top43
Q.I.: 3
Réponse #41 le:
ven. 29 mars 2019, 15:03:21 pm »
Je me pose une question
J'ai une 126 que je monte en 700 ok
J'ai une 500 que je voudrais monter en 650
Je récupère med piston cylindre et tout le bouzin de la 126 que je mets dans la 500
Question:est que le vilebrequin sont les mêmes ou je mets celui de 126
Oulala je me pose trop de questions
Charles sort de mon corps
charles
Réponse #42 le:
ven. 29 mars 2019, 15:10:01 pm »
500/126
Vilos egaux
Bielles un poil différentes.
On se pose jamais assez de questions
charles
Réponse #43 le:
ven. 29 mars 2019, 15:10:55 pm »
Et pour te semer le doute, Vilo de bis censé être un poil plus costaud
Réponse #44 le:
ven. 29 mars 2019, 19:12:24 pm »
plus costaud, bof, par contre tu as intérêt à mettre le vilo 126 il doit avoir un contre poids un peu plus lourd pour compenser le poids supérieurs des pistons, après ça change juste le facteur, ce n'est pas pour ça que ça ne marchera pas, tu as intérêt aussi de mettre la pompe à huile du 126
3
4
