  • Total des messages: 225022
  • Total des sujets: 9519
  • En ligne aujourd'hui: 219
Invités: 209
Total: 209
Auteur Sujet: marquage sur vilebrequin  (Lu 7944 fois)
Re: marquage sur vilebrequin
« Réponse #29 de la page précédente: jeu. 28 mars 2019, 14:59:09 pm »
Au passage, les bielles perfo, je n'ai pas vu de trou de graissage pour arroser le dessous des pistons. Je ne sais pas si c'est le cas sur celle de D'Angelo : une question à lui poser pour savoir comment il le gère. Sur des gros moteurs, sur les forums italiens, ils modifient le circuit d'huile. Grigris ou nécessaire, je ne sais pas.
Hors ligne top43
  • Modèle: 2:500f,3:126
« Réponse #30 le: jeu. 28 mars 2019, 17:23:49 pm »
  • Je vais modifier le circuit d'huile le retour c'est facile le trou fileté y est déjà au dessus de l'aac
    Après l'autre c'est complexe
    « Réponse #31 le: jeu. 28 mars 2019, 17:37:46 pm »
  • J'ai vu un gicleur à brancher sur le filetage
    Hors ligne top43
    « Réponse #32 le: jeu. 28 mars 2019, 20:12:11 pm »
  • Pour celui qui descend dans le conduit de l'aac tu dévisse la vis creuse six pans tu va chez gt2i par exemple et tu mets un raccord aviation
    L'autre il faut percer par l'intérieur de la pompe à huile et meuler un peu les arrondis à l'extérieur pour mettre un carré puis un raccord et un flexible qui va au filtre
    J'aimerais que  quelqu'un nous dise s'il la déjà fait
    « Réponse #33 le: jeu. 28 mars 2019, 20:19:31 pm »
  • le raccord aviation n'arrosera pas le dessous des pistons, il faudra 2 gicleurs, de petite taille, pour ne pas que la pression s'écroule, et que le jet soit assez puissant. j'essaierais d'importer des photos du forum italien
    Hors ligne top43
    « Réponse #34 le: jeu. 28 mars 2019, 20:30:03 pm »
  • Déjà mettre de la bonne huile la motul pour moteur préparé
    C'est la 15w50
    « Réponse #35 le: jeu. 28 mars 2019, 20:40:54 pm »
  • à plus de 15 balles le litre, la 300v
    Hors ligne top43
    « Réponse #36 le: jeu. 28 mars 2019, 20:47:14 pm »
  • Oui c'est chère mais celle là c'est pour moteur préparé c'est celle que je vais mettre
    Hors ligne top43
    « Réponse #37 le: jeu. 28 mars 2019, 20:51:50 pm »
    « Réponse #38 le: jeu. 28 mars 2019, 21:07:30 pm »
  • ne mets pas la 300v pour ton rodage d'aac, alors #d1
    merci pour le schéma!
    « Modifié: jeu. 28 mars 2019, 22:45:14 pm par charles »
    Hors ligne top43
    « Réponse #39 le: jeu. 28 mars 2019, 21:38:22 pm »
  • Il y a moyen de ce faire ça moins chère
    Chère oreca tu a un hit complet à 280€
    Je n'arrive. Pas à mettre le lien
    Tu mets comment monter un radiateur d'huile
    En plus le radiateur à un sens horizontal pas de problème
    Verticale entree d'huile en dessous sortie dessus
    « Réponse #40 le: jeu. 28 mars 2019, 23:00:18 pm »
  • tu va chez gt2i par exemple et tu mets un raccord aviation
    raccord plomberie, bien moins cher #g2
    Hors ligne top43
    « Réponse #41 le: ven. 29 mars 2019, 15:03:21 pm »
  • Je me pose une question
    J'ai une 126 que je monte en 700 ok
    J'ai une 500 que je voudrais monter en 650
    Je récupère med piston cylindre et tout le bouzin de la 126 que je mets dans la 500
    Question:est que le vilebrequin sont les mêmes ou je mets celui de 126
    Oulala je me pose trop de questions
    Charles sort de mon corps #chippi
    « Réponse #42 le: ven. 29 mars 2019, 15:10:01 pm »
  • 500/126
    Vilos egaux
    Bielles un poil différentes.
    On se pose jamais assez de questions #g2
    « Réponse #43 le: ven. 29 mars 2019, 15:10:55 pm »
  • Et pour te semer le doute, Vilo de bis censé être un poil plus costaud
    « Réponse #44 le: ven. 29 mars 2019, 19:12:24 pm »
  • plus costaud, bof, par contre tu as intérêt à mettre le vilo 126 il doit avoir un contre poids un peu plus lourd pour compenser le poids supérieurs des pistons, après ça change juste le facteur, ce n'est pas pour ça que ça ne marchera pas, tu as intérêt aussi de mettre la pompe à huile du 126
