  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 430
Total: 430
Auteur Sujet: Collier de serrage  (Lu 4132 fois)
Hors ligne behappy04
Collier de serrage
« le: dim. 24 mars 2019, 09:56:16 am »
  • Bonjour, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce genre de collier?
    https://webshop.fiat500126.com/fr/refroidissement/collier-pour-le-tuyau-de-ventilateur
    Je comprend pas bien comment se fait le serrage.
    Re: Collier de serrage
    « Réponse #1 le: dim. 24 mars 2019, 11:09:17 am »
  • tu le sers au max à la main et ensuite tu fais tourner la goupille pour serrer encore + et vérouiller.
    comme une boîte de sardines #g2
    « Réponse #2 le: dim. 24 mars 2019, 13:19:05 pm »
  • Merci.
    Et c'est efficace ou il vaut mieux utiliser des serflex classiques.
    Autre interrogation, pour le tuyau entrée d'air de refroidissement, il vaut mieux mettre un conduit en tissus ou en caoutchouc?
    « Réponse #3 le: dim. 24 mars 2019, 14:06:37 pm »
  • D'origine il est en tissu, et il me semble que ca tient un peu mieux dans le temps que leurs homologues caoutchouc.
    A confirmer.
    « Réponse #4 le: dim. 24 mars 2019, 14:33:10 pm »
  • Merci.
    ça marche bien. et des serflex dans ces tailles là
    « Réponse #5 le: dim. 24 mars 2019, 14:51:00 pm »
  •  #F5 moi j' ai un tuyau en caoutchouc depuis 20 ans . Il est  #B6 et j ai des collier serflex de ce diamètre .sinon ça ce vend au mètre à couper à la longueurs désirer  #b3
    « Réponse #6 le: dim. 24 mars 2019, 14:53:24 pm »
  • Merci Pascal,tu as un lien pour le serflex au kilometre?
    « Réponse #7 le: dim. 24 mars 2019, 18:47:33 pm »
  • tu te feras moins chier avec un serflex oui ça existe à ce diamètre, il suffit de taper le diamètre et il te sortira des vendeur.
    « Réponse #8 le: dim. 24 mars 2019, 18:59:33 pm »
  • tu trouves ça chez des grossistes en chauffage , climatisation
    « Réponse #9 le: dim. 24 mars 2019, 19:07:54 pm »
  • merci, prochain coup, je passe sur un serflex
    « Réponse #10 le: dim. 24 mars 2019, 20:32:21 pm »
  • Moi je trouve ça chez un revendeur de pièces, pour machine agricole  #b3
    « Réponse #11 le: dim. 24 mars 2019, 20:35:25 pm »
  • Serflex également.
    « Réponse #12 le: mer. 27 mars 2019, 22:08:55 pm »
  • J'ai reçu ma gaine d'entrée d'air frais pour le refroidissement version caoutchouc mais je n'arrive pas à la mettre en place  #d10. Elle s'écrase et se plie comme si elle était trop longue. Y a t il une astuce pour son montage?
    « Réponse #13 le: mer. 27 mars 2019, 22:15:33 pm »
  • en bas?
    « Réponse #14 le: mer. 27 mars 2019, 22:18:59 pm »
  • en bas?
    En fait j'arrive à la monter sur les 2 manchons haut et bas, mais dans le milieu elle s'écrase. Elle ne fait pas un coude.
