boitier de direction et géométrie
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225451
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 974
Invités: 807
Total: 807
Sujet: boitier de direction et géométrie (Lu 5814 fois)
Re: boitier de direction et géométrie
lun. 20 juin 2022, 18:16:05 pm »
Je sais qu'il y a des fois des cales derrière le boîtier, c'est juste une piste pas forcément la réponse à ton souci il faudrait peut être voir si les ou le pivot ne sont pas tordus on niveau de la rotule il suffit que tu ais une rotule plus haute ou plus basse te procure ce phénomène
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #15 le:
lun. 20 juin 2022, 21:46:18 pm »
pour ton aide, je ne suis pas chez moi actuellement et donc pas de possibilité de vérifier tout ça, dès que je suis sur place, je vérifie ça, sinon, au pire, je repars avec des pivots neufs, ceux ci pourront peut-être me faire une bonne base
VRx
Bébé Fiatiste
Réponse #16 le:
jeu. 30 juin 2022, 16:49:29 pm »
Je vois très bien le phénomène de "flou", et les réactions du véhicule, je trimballe les mêmes depuis que j'ai tenté de refaire le parallélisme. J'avais la roue avant droite qui partait vraiment sur la droite, alors que la gauche était bien alignée. Et pourtant pas de flou ou de mauvaises réactions alors dans cette configuration.
Je viens de changer l'ensemble des biellettes (les 3), et surtout le bras de renvoi côté droit, que je soupçonnais être responsable du problème. En le démontant et et en le comparant au neuf, il a un sacré jeu (il est très mou). J'ai remonté l'ensemble, je dois faire un essai, et faire refaire le parallélisme. Je vous tiens au courant
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #17 le:
jeu. 30 juin 2022, 22:12:36 pm »
les pivots ne sont pas les miens mais échange refait
Vinci, ce n'est pas les tiens que j'ai refais ?
visitez mon compte Facebook
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #18 le:
jeu. 30 juin 2022, 22:51:45 pm »
Coucou , Cléflo , exactement , ce n'est pas les miens que tu as refais , tu m'en a envoyé une paire en avance , merci de m'avoir fais confiance
, et je t'ai renvoyé les miens après , si tu as besoins ,mp .
VRx
Bébé Fiatiste
Réponse #19 le:
mar. 05 juillet 2022, 11:34:36 am »
Suite de mon message précédent : Bras de renvoi neuf, 3 bielletes et rotules neuves, tous les serrages au couple, et le flou est toujours là .....je vais remettre ma roue avant droit en position "tordue", et peut-être cela va remarcher ? C'est incompréhensible
Q.I.: 11
Petit nouveau
Réponse #20 le:
jeu. 04 août 2022, 16:05:37 pm »
Tu en es ou maintenant, ça remarche ?
VRx
Bébé Fiatiste
Réponse #21 le:
ven. 05 août 2022, 16:07:59 pm »
Toujours au même point, elle est chez le garagiste pour autre chose, du coup je n'ai pas repris le réglage. En septembre si tout va bien
