  • Total des messages: 225436
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 375
Total: 375
Auteur Sujet: coussin gonflable!  (Lu 9749 fois)
coussin gonflable!
« le: sam. 20 avril 2019, 17:24:01 pm »
    un outil super utile à avoir à la maison:
    https://fr.aliexpress.com/item/Pump-Wedge-Locksmith-Tools-Auto-PDR-Air-Wedge-Airbag-Lock-Pick-Set-Open-Car-Door-Lock/32756256000.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c379o806B
    permet de dégonder une porte, mettre à niveau une boite.....souleve au moins 90 kg en se gonflant, censé supporter 3 tonnes.
    Re: coussin gonflable!
    « Réponse #1 le: sam. 20 avril 2019, 17:30:36 pm »
  • tu cherchais une poupée ?
    « Réponse #2 le: sam. 20 avril 2019, 18:50:34 pm »
  • non, c'est pas d'une femme dont j'ai besoin, je suis déja couvert de gonzesses #g8, en revanche, j'ai pas envie de faire chier mon fils pour qu'il m'aide
    « Réponse #3 le: sam. 20 avril 2019, 19:46:42 pm »
  • tu veux faire quoi avec ? je trouve ça pratique quand tu doit rapprocher deux pièces ou aligner des trous . Il faut juste faire attention aux bouts de tôles qui dépassent .
    Sur le même principe j'ai un cric qui se met sur le pot d'échappement . Le temps de le dire tu soulève une bagnole .
    Ca a une puissance énorme , comme un couillon j'ai voulu faire ressortir une tôle enfoncée sur une voiture , je ne me suis pas méfié j'ai tout arraché.
    « Réponse #4 le: sam. 20 avril 2019, 20:02:58 pm »
  • aligner la boite avec le moteur, soulever la boite à partir du cric quad.....
    je ne me risquerais pas à soulever une 500 par le pot #g2
    « Réponse #5 le: sam. 20 avril 2019, 21:10:28 pm »
  • je ne me risquerais pas à soulever une 500 par le pot #g2
    je vais faire un essai  , il y a très peu de pression .
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #6 le: sam. 20 avril 2019, 23:00:33 pm »
  • Pression/surface ce sont 2 paramètres couplés.
    Pas mesuré mais imaginons 1.1kg/cm2 en sortie d'échappement (100 grammes de plus que la pression atmosphérique...),
    un coussin de 1m2 de surface (100x100= 10000cm2),
    ça ferait 0.1x10000 = 1000Kg de force de levage 1T... le fiatou monte au plafond du garage avant que le moteur ne s’étouffe (et je crois qu'il y a une soupape permettant un passage libre...)
    les 4x4 de 2.5T utilisent cette astuce pour ce désembourber/désensabler
    A vérifier avec le cas très particulier de nos 500 historiques #g2
    Hors ligne Remik
    « Réponse #7 le: ven. 03 mai 2019, 19:26:33 pm »
  • Hello
    Pour les crics sur échappement, c'est quoi comme modèles que vous utilisez ??
    Pour le petit coussin, j'avais vu chez leroy à 3 fois le prix.. ! Glissé dans un coffre au niveau de la serrure, il y a assez de force pour forcer l'ouverture du coffre? Je vois bien les utilisation détournée..!
    « Réponse #8 le: ven. 03 mai 2019, 20:10:57 pm »
  • oui, c'est censé etre des trucs de serruriers. et pas envie de tenter, mais avec 90 à 100kg de pression, je pense que tu arraches n'importe quelle portiere
    Hors ligne Remik
    « Réponse #9 le: ven. 03 mai 2019, 20:57:15 pm »
  • A tester en casse.. !
    « Réponse #10 le: ven. 03 mai 2019, 21:05:15 pm »
    il va etre content ton "cassiste" #g6
    « Réponse #11 le: ven. 03 mai 2019, 21:09:18 pm »
  • dans le temps il y avait près de chez moi un petit chantier naval qui construisait des bateaux de 5/600 tonnes , un jour affaire spectaculaire ils décident de lancer un bateau sur coussin d'eau . Un sablier avec un fond plat .
    Tout le métier était là pour les voir se planter .
    Et les voilà qui envoient la pression , à 80 grammes le bateau frémit , à 85 il partait en glissant sur le film d'eau .. Pour l'arrêter il aurait suffit de baisser la pression de 10 grammes .
    En discutant avec les gars il s'était avéré que la grande difficulté avait été de construire le bateau sans abimer les coussins  ..
    « Réponse #12 le: ven. 03 mai 2019, 21:10:58 pm »
  • #g3
    ça peut l'intéresser pour son second métier #l11
    Hors ligne Remik
    « Réponse #13 le: sam. 04 mai 2019, 00:08:05 am »
  • Le casseur du coin est un......... Très gentil monsieur..........
    « Réponse #14 le: sam. 04 mai 2019, 06:23:53 am »
    oui c'est vrai , c'est un mec sympa avec qui j'ai fait du rallye , toujours prêt à se mettre sous ta voiture pour rendre service , à foutre son nez sous le capot . Un vrai mec , avec une parole .........
     Maintenant il est sur le bord de la route , il commente , il s'est embourgeoisé , la moindre ampoule est répertorié sur son ordi , on ne va plus sur le parc ..............qui a été cimenté après avoir été dépollué .
    « Modifié: sam. 04 mai 2019, 06:26:45 am par piégé »
