Bougies
Total des messages: 225470
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 342
Total: 344
Stef62
Sujet: Bougies (Lu 2237 fois)
behappy04
Q.I.: 1
Bougies
dim. 12 mai 2019, 13:07:09 pm »
J'ai du mal à m'y retrouver... Est que des bougies NGK B7ES conviennent à un moteur de 500L?
Re: Bougies
dim. 12 mai 2019, 13:40:36 pm »
c'est une indice 7
Manu57
Vive les moteurs à air...
Re: Bougies
jeu. 16 mai 2019, 16:18:42 pm »
Bonjour,
Sur le moteur de ma 500 qui est un poil préparé j'ai laissé les bougies d'origine.
Elle démarre très bien à froid et à chaud.
Vous me conseillez quoi ?
Mes jouets:
charles
Re: Bougies
jeu. 16 mai 2019, 16:20:39 pm »
De ne rien changer ?
Je vais essayer perso les iridium, mais je pense que c'est juste pour me faire plaisir.
charles
Re: Bougies
jeu. 16 mai 2019, 23:47:44 pm »
#f9ça fait pas beaucoup, en compression, et les bougies ne jouent pas classiquement lors d'une prise de compression au manometre
c'est quoi l'appareil?
Andr006
Q.I.: 19
Re: Bougies
ven. 17 mai 2019, 00:40:13 am »
C'est bas comme compression...
Re: Bougies
ven. 17 mai 2019, 07:50:36 am »
oui très bas, si prise dans de bonnes conditions, sans partir dans des formules une façon simple de savoir si on est bon, c'est de multiplier par 1.2 le RV 500 d'origine 7.1 x 1.2 = 8.5 bars après à la limite on peut considérer qu'entre 8 et 8.5 est correct ça dépend de pas mal de chose, batterie démarreur température etc
pour voir si c'est un problème de soupape ou de cylindre, il faut mettre un peu d'huile dans le cylindre, si ça monte c'est les cylindres, si non c'est les soupapes
Re: Bougies
ven. 17 mai 2019, 17:23:49 pm »
la procédure est bonne, le seul truc pour moi sont les chiffres annoncés, il faudrait voir si ce ne sont pas les chiffres du RV ce qui correspondraient. fais le moteur froid voir s'il y a une différence, quand je dis froid il faut le faire démarrer 1 mn pour au moins le dégommer.
Bougies
