  • Total des messages: 225523
  • En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 459
Total: 460
Auteur Sujet: Vitesse ne passent pas  (Lu 27079 fois)
fabrisolo
  • Invité
Re: Vitesse ne passent pas
« Réponse #134 de la page précédente: jeu. 16 avril 2020, 10:57:13 am »
fabrisolo
  • Invité
« Réponse #135 le: jeu. 16 avril 2020, 12:00:51 pm »
  • Voila le lien de ma 2eme vidéo.  Je fais le test du passage . Je pense savoir passer les vitesse. Sauf la 3ème. Dite moi si je le trompe .. et avec la poisse... je me suis bloquer aussi le bas du dos. En la soulevant. Pfff
    « Réponse #136 le: jeu. 16 avril 2020, 17:28:41 pm »
  •  #F5 je pense qu'il n'y a pas de souci, si la 4 passe il n'y a pas de raison que la 3 non, c'est le même baladeur et la même fourchette, il me semble que tu tournes trop à gauche, à gauche à fond c'est AR, à droite à fond c'est 1 et 2 pour 3 et 4 il faut bien se mettre au milieu, quand tu es en 4 tiens la commande en position et essais de pousser la fourchette avec un levier (gros tourne vis ou autre
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #137 le: jeu. 16 avril 2020, 18:12:45 pm »
  • Trop tard... [ You are not allowed to view attachments ]
    Pour l instant je vois un cardan mort. Le reste on verra
    « Réponse #138 le: jeu. 16 avril 2020, 18:41:01 pm »
  • Nettoyant frein ou essence C/F pour dégraisser et nettoyer impeccablement toute la pignonnerie avant remontage.
    « Réponse #139 le: jeu. 16 avril 2020, 22:38:38 pm »
  • J'espere que tu as bien gardé le reglage du differentiel?
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #140 le: ven. 17 avril 2020, 10:24:48 am »
  • J ai retirer le différentiel mais pas demonter encore. Il est toujours assemblé  [ You are not allowed to view attachments ]
    « Réponse #141 le: ven. 17 avril 2020, 12:59:00 pm »
  • Ah ok,Je parlais de repérer les côtés droite et gauche des portes roulements
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #142 le: ven. 17 avril 2020, 17:11:39 pm »
  • Je me suis encore penché dessus cet après-midi... et en jouant un.peu plus avec... j ai l.umpression que la 3ème passe ... c est vraiment  bizarre!!! La bille du milieu est calé dans son orifice.. peut-être elle qui ferai des siennes. Mais je ne.pense pas aller plus loin dans le démontage...plutôt refaire tout ce qui est joint et silent bloc.  Et un bon.nettoyage.verrai bien par la suite
    « Réponse #143 le: ven. 17 avril 2020, 17:18:24 pm »
    j ai l'impression que la 3ème passe
    ça ne m’étonne pas comme je t'ai dit si la 4 passe la 3 doit faire la même chose, la bille n'a rien avoir, surtout que c'est la même pour la 4 si elle n'est pas bloquée pour la 4 elle ne peut pas être pour la 3
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #144 le: sam. 18 avril 2020, 00:18:36 am »
  • Oui je pense bien que tu avais raison. Mais au début du démontage... l engrenage du fond bloqué. Apres quelques essaie... le blocage en question a disparu... puis le fait que la 3ème ne passer pas... mais je pense que c etait dur... et aussi que je mettais mal mon levier..nje pense.
    Quoi qu il en soit.. je pense ne pas retirer les pignon..mais faire un bon nettoyage a l essence interieur et extérieur..  et remplacement des joint et le cardan endommager.silent bloc..ce qui n est pas beau en gros..  Et terminer par remettre une bonne huile
     Et puis bin... croisons les doigts.. je ne vous cache pas que le démontage du différentiel m inquiete un peu... mais j ai vu une video sur YouTube.
    « Réponse #145 le: sam. 18 avril 2020, 07:38:59 am »
    ce n'est pas le pignon c'est le baladeur / crabots c'est plus où moins normal quand la boite ne tourne pas, moteur à l'arrêt
    c'est quoi ta vidéo lien  #B6
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #146 le: sam. 18 avril 2020, 10:39:50 am »
  • Et bien.d autre... le dernier est oldcars Palermo  il a plusieurs video
    « Réponse #147 le: sam. 18 avril 2020, 12:45:31 pm »
  • Je n'ai regardé que la première vidéo
    Elle ne va pas marcher longtemps sa boîte...
    Je vous laisse voir par vous même !
    fabrisolo
    • Invité
    « Réponse #148 le: sam. 18 avril 2020, 14:02:29 pm »
  • Effectivement le 1er n as pas l air très sur de l emplacement et coup de marteau...genial
    « Réponse #149 le: sam. 18 avril 2020, 15:36:23 pm »
  • Je ne vais pas me lancer dans un tuto, mais je vous conseil de vous renseigner vous sur les systèmes de verrouillage.
