Vitesse ne passent pas
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225460
Total des sujets: 9554
En ligne aujourd'hui: 667
Invités: 397
Total: 397
6
7
8
9
11
Sujet: Vitesse ne passent pas (Lu 26639 fois)
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Vitesse ne passent pas
Réponse #89 de la page précédente:
dim. 25 août 2019, 13:26:03 pm »
la dernière fois que j'ai fais ça , ( il y a longtemps ) , j'ai pris une grande claque dans la goule
fabrisolo
Réponse #90 le:
dim. 25 août 2019, 14:20:13 pm »
C est une 500 r ma vieille croûte...
tony500
Modérateur
Réponse #91 le:
dim. 25 août 2019, 21:47:00 pm »
Achète une jaguar euh non une cougar
fabrisolo
Réponse #92 le:
jeu. 24 octobre 2019, 19:02:04 pm »
Re les amis. Je reviens vous. J ai remis mon boitier de commande (levier) graissé avec rondelle qui était manquante. Mais toujours rien. Aider moi à régler cette commande svp. On m as dis de placer la sortie de boîte au milieu. Et puis positionner le boitier également au milieu . Et puis serrer les 2 boulons qui le tienne sous moquette mais au final. Toujours rien. Rien ne passe. Marre marremarre!!!!
fabrisolo
Réponse #93 le:
jeu. 24 octobre 2019, 19:05:56 pm »
[ You are not allowed to view attachments ] [ You are not allowed to view attachments ]
fabrisolo
Réponse #94 le:
jeu. 24 octobre 2019, 19:07:02 pm »
Beaucoup de graisse? Lol mieux beaucoup. Que trop peu
Franck14
Q.I.: 36
Modèle: Miserati 126
Réponse #95 le:
jeu. 24 octobre 2019, 19:24:02 pm »
tu as remonté le levier au beurre de cacaouète ? On ne voit plus grand-chose de l'assemblage mais c'est peut-être au bout dde la commande de boite qu'est le problème. Tu peux te faire aider au maniement et te pencher sous la voiture ?
charles
Réponse #96 le:
jeu. 24 octobre 2019, 19:26:18 pm »
rien ne se passe, c'est à dire?
les vitesses ne passent pas?
fabrisolo
Réponse #97 le:
jeu. 24 octobre 2019, 19:33:46 pm »
J ai goûté. Elle est plutôt bonne.
Remontage boitier est ok. Comme avant démontage. Photo a l appui. Une personne me dis de placer la tige sortie boite au milieu... fait déjà le trouver le milieu.
et puis bosser au sol. C est vraiment pas évident.
fabrisolo
Réponse #98 le:
jeu. 24 octobre 2019, 19:44:07 pm »
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Réponse #99 le:
jeu. 24 octobre 2019, 20:02:06 pm »
ah ouais, généreux sur la graisse!!
fabrisolo
Réponse #100 le:
jeu. 24 octobre 2019, 20:31:34 pm »
J aime bien quand ça glisse bien.
Non mais plus sérieusement... help svp
Des images. Des liens. Vos savoirs je prend tout
charles
Réponse #101 le:
jeu. 24 octobre 2019, 20:46:39 pm »
je réitère ma question:
quel est ton probleme?
Réponse #102 le:
jeu. 24 octobre 2019, 20:50:28 pm »
ce n'est pas tout ces soufflets qui bloquent
fabrisolo
Réponse #103 le:
jeu. 24 octobre 2019, 21:05:13 pm »
Charles... avant tt ca ca roulais plutôt pas mal. Normal je dirais.. puis après qq années. J ai eu du mal a passer la 1ère et la marche arrière. Jusqu'à ne plus savoir les passé. Je pensais que ct l'embrayage... ce que je démonte. Je remonte un nouveau kit. Câble tendu. Silent bloc entre boite et commande celle en fin de boite. neuve. boitier récemment remis à neuf. Avec nouvelle flotte en caoutchouc en fin de boitier et fin de tunnel avec sauce beurre de cacahouète (c est bien de la graisse. .. un peu beaucoup c vrai mais bon..) et bien au final. Toujours au même point... les vitesses ( toutes) ne passent pas . On me dis de mettre la commande en fin de boite au milieu... et boitier également ... a ce moment la. Ca devrais aller... je suppose qu il soit au milieu vu que les roue sont libre. Je pense avoir tout dis...
Réponse #104 le:
jeu. 24 octobre 2019, 21:50:35 pm »
c'est bizarre, quand tu dis aucune, car même mal réglé tu devrais avoir quelques vitesses 1-3 ou 2-4
tout à fait autre chose, ton compteur de vitesse il fonctionne, parce que le câble n'est pas de première jeunesse, il en manque un bout.
6
7
8
9
11
