  • Total des messages: 225495
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 732
Total: 732
Auteur Sujet: carbu  (Lu 2407 fois)
Hors ligne casimir
carbu
« le: dim. 26 mai 2019, 19:14:58 pm »
  • bonsoir a tous une petite question, est-ce bien utile de remplacer un carbu de 28 par un 32, et que gagne t on en plus (mise a part consommation). Merci. #g3
    Re: carbu
    « Réponse #1 le: dim. 26 mai 2019, 20:10:21 pm »
  •  #F5 si tu fais que changer le carbu aucun intérêt ou alors tres négligeable
    Hors ligne casimir
    Re: carbu
    « Réponse #2 le: dim. 26 mai 2019, 20:16:11 pm »
  • Même avec moteur 126
    Re: carbu
    « Réponse #3 le: dim. 26 mai 2019, 20:32:59 pm »
  • oui même,  il faudrait au minimum agrandir le trou dans la culasse et celui de l'entretoise, il faut qu'au moins tout les trous soient au même diamètre et alignés
    Hors ligne casimir
    Re: carbu
    « Réponse #4 le: dim. 26 mai 2019, 20:35:07 pm »
  • Donc sa sert à rien 🤪
    Re: carbu
    « Réponse #5 le: dim. 26 mai 2019, 21:03:17 pm »
  • ou pire, tu vas avoir des turbulences au niveau des différences de diamètre, rien de bon pour la colonne gazeuse. après ton moteur tourneras quand même. si le travail est fait il y aura un petit gain, ça serait plus cohérent au vu du diamètre des soupapes. je pense que tu auras d'autres réponses. ton te faire un opinion  #B6
    Re: carbu
    « Réponse #6 le: dim. 26 mai 2019, 21:10:06 pm »
  • j'ai envie de dire que ça va dépendre du prix du carbu:
    -si c'est casser sa tirelire pour l'avoir, ça te fera un rapport gain de puissance par euro pas franchement intéressant.
    -si ça te coute pas cher, ça vaut le coup de tenter.
    passé 5000 tours, avec l'aac d'origine, je pense que c'est la culasse qui limite.
    « Modifié: lun. 27 mai 2019, 08:21:15 am par charles »
    Hors ligne casimir
    Re: carbu
    « Réponse #7 le: lun. 27 mai 2019, 07:09:24 am »
  • Merci à vous je vais remettre un 28
    Hors ligne casimir
    Re: carbu
    « Réponse #8 le: lun. 27 mai 2019, 20:51:32 pm »
  • J ai trouvé un delorto 32 qu'en pensez vous merci
    Re: carbu
    « Réponse #9 le: lun. 27 mai 2019, 21:04:04 pm »
    Hors ligne casimir
    Re: carbu
    « Réponse #10 le: lun. 27 mai 2019, 21:14:49 pm »
  • se que je veut dire .si sa aide plus nerveux plus de chevaux merci
    Re: carbu
    « Réponse #11 le: lun. 27 mai 2019, 21:22:44 pm »
  • si bien réglé, tu auras peut etre un petit gain vers 4500- 5000 tours
    le venturi est en combien dessus?
    tu le paies cher?
