Carrosserie
carter thermostat
Total des messages: 225523
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 1525
Invités: 1064
Total: 1065
Tomas
Sujet: carter thermostat (Lu 2796 fois)
pilounet81
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
carter thermostat
sam. 08 juin 2019, 07:03:35 am »
bonjour à tous,
je souhaiterais démonter le carter du thermostat pour faire un sablage de celui ci mais je n'arrive pas à le retirer.
J'ai dévissé tous les vis qu on voit, mais à l'arrière (côté intérieur de la voiture) le carter tient encore, j'arrive à passer ma petite tête dans le moteur mais je ne vois pas ce qui le retient , une idée ?
Re: carter thermostat
sam. 08 juin 2019, 07:33:37 am »
oui une vis
les deux cotes sont symétrique en vis , donc demande toi si tu as retiré sa soeur qui est derrière, il y a de grande chance qu'il faille retirer le delco
pilounet81
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
sam. 08 juin 2019, 07:39:15 am »
merci, je vais m'y replonger, il dois y en avoir une autre effectivement, je vais enlever aussi la tête de delco comme tu me dis
sam. 08 juin 2019, 07:44:48 am »
regardes si tu as bien retiré la vis percée et la vis de 6 clé 10 qui serre le le carter au carter escargot.
en fait il y a 4 fixations derrière
Carrosserie
carter thermostat
