  • Total des messages: 225494
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1541
Invités: 789
Total: 789
Auteur Sujet: Souci remontage démarreur Fiat 126  (Lu 5120 fois)
Hors ligne Freelancer.55
« le: dim. 09 juin 2019, 09:59:54 am »
  • Bonjour a tous,
    J'ai attaqué la rénovation du démarreur de la 500.
    C'est un démarreur de 126 car j'ai le moteur qui va avec.
    Seulement , j'ai effacé la photo que j'avais prise pour la position de la fourchette. Et j'ai un doute ....
    Quelqu'un peut le dire laquelle de deux photos est la bonne
    Merci beaucoup
    Re: Souci remontage démarreur Fiat 126
    « Réponse #1 le: dim. 09 juin 2019, 11:41:08 am »
  • Deuxième...
    « Réponse #2 le: dim. 09 juin 2019, 12:43:45 pm »
  • tu as essayé de voir le nez en main?
    c'est ce que je remonte en dernier, le nez.
    je vais regarder si je te trouve pas une belle photo
    « Réponse #3 le: dim. 09 juin 2019, 13:04:32 pm »
  • je la trouve "bizarre" ta fourchette: normalement, il y a un triangle en acier d'un coté, monté vers l'arriere, qui te guide pour le sens.
    https://www.fiat500vdlaan.nl/fr/webshop/core/article/viewarticle.php?ID=2467&thumb
    c'est un démarreur à solenoide, non?
    https://www.fiat500vdlaan.nl/fr/webshop/core/article/viewarticle.php?ID=2690&thumb
    « Réponse #4 le: dim. 09 juin 2019, 13:05:04 pm »
  • On est d'accord que remonter le pignon doit être en arrière ?
    « Réponse #5 le: dim. 09 juin 2019, 13:15:05 pm »
  • tu as un "éclaté" sommaire dans le manuel d'atelier de la 126bis: section 55, page 11
    « Réponse #6 le: dim. 09 juin 2019, 13:16:35 pm »
  • Je ne l'ai pas, as tu un lien ? merci
    « Réponse #7 le: dim. 09 juin 2019, 13:20:16 pm »
    « Réponse #8 le: dim. 09 juin 2019, 13:42:05 pm »
  • Oui désolé, je suis un peu fatigué en ce moment ...
    « Réponse #9 le: dim. 09 juin 2019, 14:35:08 pm »
  • le sens tu le verras vite, si ça se monte c'est le bon montage ni non tu le changes de sens, oui le pignon doit etre en arrière un fois tout en place
    Hors ligne Christian595
    • Modèle: 500L 69, 595?
    « Réponse #10 le: dim. 09 juin 2019, 16:56:29 pm »
  • jamais démonté mais préférence pour la photo du bas :
    le point d'accrochage en U est penché vers la couronne du villebrequin,
    donc quand on tire la fourchette le U devient perpendiculaire à l'effort de traction  #b3
    Sur la photo du haut, c'est l'inverse en fin de course la commande de tirage pourrait avoir tendance à échapper du U.... #b10
    « Réponse #11 le: dim. 09 juin 2019, 17:34:23 pm »
    Oui c'est un démarreur a solénoïde
    De 126P
    « Réponse #12 le: dim. 09 juin 2019, 18:34:25 pm »
  • oui, comme le dit Mitch, à voir au remontage
    « Réponse #13 le: dim. 09 juin 2019, 20:13:58 pm »
  • Merci Charles
    Je me suis basé sur l'eclaté de la 126 bis, on verra bien , je vais le tester a la batterie pour voir si il claque bien
    « Réponse #14 le: dim. 09 juin 2019, 23:28:30 pm »
  •  #fc
