  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1535
Invités: 866
Total: 867
Auteur Sujet: Apret ?  (Lu 3020 fois)
Apret ?
« le: dim. 16 juin 2019, 18:24:13 pm »
  •  #F5 il faut que je soude la face avant et les 2 ailes avant de ma Fiat 126 . La tout les tôles qui sont derrière sont recouverts de rustol cip ou de ferose . Je voudrais peindre tout .avant de remonter les ailes . Il faut que je mètre un apret antirouille avant , mes lequel ?du garnissant ? Du phosfatant ? De l' époxy ? En sachant que je peint avec une peinture 2 k en brillant direct
    Re: Apret ?
    « Réponse #1 le: dim. 16 juin 2019, 19:06:42 pm »
  • Un garnissant c'est plutôt dans le but de le poncer pour avoir une bonne finition avant peinture sur des parties visibles, ce qui n'est pas le cas ici.
    Un phosphatant ou epoxy, oui pourquoi pas? , mais si tu as déjà passé du rustol ou du ferose, c'est un peu le même usage au final.
    Dans le doute, je ferai un apprêt epoxy, mais ca reste un avis perso. #g2
    « Modifié: dim. 16 juin 2019, 19:31:37 pm par Fram »
    Re: Apret ?
    « Réponse #2 le: dim. 16 juin 2019, 19:43:09 pm »
  • ok  Merci de ta réponse c est ce qui mes semble le plus logique  #b3 #B6
    Re: Apret ?
    « Réponse #3 le: dim. 16 juin 2019, 19:48:04 pm »
  • et ont peut pas peindre direct sur du rustol cip  #f9 qui a essayer  #f9 sur des partis cachée comme les passages de roues ou les intérieurs d ailes  #b9
    Re: Apret ?
    « Réponse #4 le: dim. 16 juin 2019, 20:20:35 pm »
  • j'ai peins directement sur du férose, les passages de roues
    Re: Apret ?
    « Réponse #5 le: dim. 16 juin 2019, 21:10:46 pm »
  • A priori, si, tu peux peindre sur le CIP, attention juste a certaines peinture qui n'accrochent pas dessus.
    Un truc a faire avant peinture est de  "matifier" le CIP avec une spontex pour faciliter l'accroche de la peinture.
    Re: Apret ?
    « Réponse #6 le: dim. 16 juin 2019, 21:26:43 pm »
  • Ok merci des conseils  #B6
    Re: Apret ?
    « Réponse #7 le: mar. 18 juin 2019, 18:35:05 pm »
  • Bon courage pour la suite.  #B6
    Re: Apret ?
    « Réponse #8 le: mar. 18 juin 2019, 20:21:36 pm »
  • merci jipeair  #g2 mes celle la ça va doucement  s est la 4 em fiat  #g6 juste pour garder la forme  #g6 et il y a longtemps que je voulais une 126 découvrable jaune  #l11 ça seras fait #k1
    Re: Apret ?
    « Réponse #9 le: mar. 18 juin 2019, 20:59:30 pm »
    tu as des photos Pascal?
    Re: Apret ?
    « Réponse #10 le: mar. 18 juin 2019, 21:06:06 pm »
  • Très bon choix la découvrable.  #g2
