  • Total des membres: 2899
  • Dernier: g.atlas
  • Total des messages: 224780
  • Total des sujets: 9503
  • En ligne aujourd'hui: 231
Invités: 199
Total: 199
Auteur Sujet: Problème pas d’etQi celle à la bougie  (Lu 2817 fois)
Hors ligne Chips
« le: jeu. 18 juillet 2019, 10:17:17 am »
  • Bonjour je viens de monter une nouvelle bobine et un nouveau condensateur
     et malgré cela je n’est toujours pas d’étincelle à la bougie
    Vos conseils sont les bienvenus
    Pour info les cables sont neuf également Merci 🙏
    Hors ligne damiano59
    • Modèle: 500
    Re: Problème pas d’etQi celle à la bougie
    « Réponse #1 le: jeu. 18 juillet 2019, 10:25:13 am »
  • tu as bien du 12v qui arrive a ta bobine contact mit ?  si oui
    verifie que ton alumeur tourne bien quand tu fais tourné le moteur a la main ?
    le doigt d'alumeur est ok  ? test le
    puis la tete d'allumeur quel état ?
    « Réponse #2 le: jeu. 18 juillet 2019, 11:33:17 am »
  • les rupteurs sont neufs? ils sont bien réglé?
    Hors ligne Chips
    « Réponse #3 le: jeu. 18 juillet 2019, 15:26:43 pm »
  • Tout es neuf  bobine rupteur condo faisseaux  le courrant arrive a la bobine aussi  je demonte un bougie pour voir si il y a une étincelle je ne vois rien
    Comment tester le doigt pour savoir si il y a du courrant qui passe ! Merci
    Hors ligne Béranger
    « Réponse #4 le: jeu. 18 juillet 2019, 17:44:47 pm »
  • Ton moteur est bien a la masse ? (tresse)  #l6
    « Réponse #5 le: jeu. 18 juillet 2019, 17:58:40 pm »
  • regardes si tu n'as pas la partie mobile du rupteur n'est pas à la masse, regardes au niveau de la vis si tu n'as pas une cosse qui touche le condo
    « Réponse #6 le: jeu. 18 juillet 2019, 18:26:53 pm »
  • tu peux tester avec un cable direct depuis la bobine sans utiliser la tête d'allumer si tu as une étincelle
    si toujours rien, en débranchant tout, il faut bien vérifier au niveau de l'allumeur que le contact se fait et se coupe régulièrement en faisant toujours la came : ca peut être en court circuit par ex comme indiqué au dessus avec une vis qui fait contact
    Hors ligne Chips
    « Réponse #7 le: jeu. 18 juillet 2019, 19:55:06 pm »
  • Merci les amis problèmes résolu j'avais deux fils à la masse et ça ne il pouvais pas y avoir d'étincelles
    Là ça démarre tip top
    « Réponse #8 le: jeu. 18 juillet 2019, 20:14:03 pm »
    • Modèle: 500
    « Réponse #9 le: jeu. 18 juillet 2019, 20:18:28 pm »
  •  #g3 #g3 #g3
    « Réponse #10 le: jeu. 18 juillet 2019, 20:37:14 pm »
  • quel fils ?? Merci
    « Réponse #11 le: jeu. 18 juillet 2019, 22:01:37 pm »
  • ceux de la bobine  #g3
