  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Membres: 4
Invités: 499
Total: 503
Auteur Sujet: pivot roue avant démontage changement des axes  (Lu 3027 fois)
Hors ligne damiano59
  • Modèle: 500
« le: mar. 30 juillet 2019, 20:59:26 pm »
  • bonsoir a tous ,
    je m'attaques aux pivot de roue avant vu qu'il y a du jeu …
    j'ai demonté le plus gros mais l'ensemble est grippé ..
    que me conseillez vous ?
    . j'essaierais demain de taraudé du M8 puis les sortir avec un extracteur a inertie ..
    j'ai le pneu droit qui est fort bouffé sur l'extérieur . il y a un réglage pour  le carrossage ? quitte a tout démonté autant tout bien réglé ..
    Hors ligne nico aix
    Re: pivot roue avant démontage changement des axes
    « Réponse #1 le: mar. 30 juillet 2019, 22:06:15 pm »
  • Il faut que tu enlèves ton silentbloc supérieur et tu aura accès a l axe et tu pourras le chassé en tapent dessus mais vaut mieux le mettre a la presse si il est grippé, tu ne change pas tes bagues en bronze ? forte chance qu elles soient usées
    • Modèle: 500
    « Réponse #2 le: mar. 30 juillet 2019, 22:31:32 pm »
  • Hello Nico ( les bagues en bronze je les ai dans le nécéssaire de réparation . par contre les silenbloc je les ai pas … donc faut que je les trouve demain si je le fait  #b7
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #3 le: mar. 30 juillet 2019, 22:50:30 pm »
  • Il te faut aussi un alésoir pour les bagues en bronze sinon ton axe ne rentre pas, au moins tu auras tes Silentbloc neuf , tu pourras rouler plus vite et sans vibration dans le volant  #g8
    • Modèle: 500
    « Réponse #4 le: mar. 30 juillet 2019, 22:54:59 pm »
    un alésoir de quel diam ? car j'ai déjà des bagues en bronze je pensais juste les échangé  OUPS
    bon demain je prends les deux silenbloc de pivot ce sera neuf !  :)   j'ai pas de vibration dans le volant mais surtout l'exterieur qui se bouge en très peut de temps du pneu mais je ne comprends pas le reglage du carrossage avant .. je vois pas les réglage .
    « Réponse #5 le: mer. 31 juillet 2019, 07:20:39 am »
  • si tu bouffes du pneus c'est plutôt le parallélisme.
    pour tes pivots, as tu retiré la goupille qui bloque l'axe, pour l’alésoir un réglable serait bien  un + ou - 15 mm. pour les rondelles de calage remontes les vielles, tu risques d’être emmerdé pour remettre le bouchon,
    Hors ligne syka31
    • Modèle: 500
    « Réponse #6 le: mer. 31 juillet 2019, 09:52:19 am »
  • A propos des pivots, ça existe pas en aftermarket des pivots "modernes" sans les bagues bronze à graisser puis à changer ?
    • Modèle: 500
    « Réponse #7 le: mer. 31 juillet 2019, 14:29:53 pm »
  • aussi rapidement le coté droit du pneu ? mais que d'un coté ? souvent c'est les deux coté mais fiat 500 jai jamais fait
    bon la j'ai viré en moins de 30min l'ensemble
    j'ai mit les deux bague neuve et aussi l'axe et les cahoutchouc :D l'auto va etre neuve ..
    ps : j'ai tout le matos pour la plupart des autos ancienne et récent dans mon garage Peugeot donc je ne vais pas acheté un kit prérefait … ca serait une honte pour moi ^^
    « Réponse #8 le: mer. 31 juillet 2019, 16:18:02 pm »
  • si j'ai bien suivi tu as un alésoir qui va bien
    si cest que d'un cote tu as raison ce n'est pas le parallélisme, peut etre trop de jeu ou carrossage
    « Modifié: mer. 31 juillet 2019, 16:20:26 pm par mitch83 »
    • Modèle: 500
    « Réponse #9 le: mer. 31 juillet 2019, 21:57:11 pm »
  • yes j'ai tout le matos adéquat  ^^
    je vais voir comment vérifié le carrossage en tout cas merci des conseils
    Topic a clore vu que j'ai pu trouvé comment faire . merci a tous !
