Roulement de roue avant
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 260
Total: 260
Sujet: Roulement de roue avant (Lu 2995 fois)
Luludusud
jeu. 31 octobre 2019, 18:25:28 pm »
Bonjour
Sur ma fiat 500 f de 1968 je suis entrain de changer mes roulement avant .
Mais j'ai remarqué que j'ai reçu des joints à levres pour le montage du roulement(comme la photo),alors que sur la voiture le joint est plutôt un joint avec fer(le tour)+lèvre en caoutchouc pas du tout pareil!
Le nouveau joint à lèvre est il un bon joint?
Modifié: jeu. 31 octobre 2019, 18:33:59 pm par Luludusud
Re: Roulement de roue avant
jeu. 31 octobre 2019, 19:26:20 pm »
oui pas de souci,
jeu. 31 octobre 2019, 19:28:23 pm »
sur un joint spi tu as toujours un ressort en inox qui vient serrer la lèvre en caoutchouc sur l'arbre, en l'occurence la fusée dans ce cas
Luludusud
ven. 01 novembre 2019, 09:39:08 am »
Autre soucis !
Avant de demonter la roue avant gauche je verifie si elle tourne bien.
Rotation nikel.
Je demonte les roulements de roues pour le remplassement des roulements mise en place du nouveau joint,des 2 roulements,graissage,remontage....
Et la malgré le serrage de l'ecrou -1/4T la roue a du mal à tourner!!!!!😠
Qu est ce qui ce passe???
ven. 01 novembre 2019, 12:25:18 pm »
As-tu remonté les bonnes pièces, dans le bon ordre et sans en oublier ? Le mieux est de démonter un seul côté, comme ça si ça merde tu peux toujours comparer avec l'original. As-tu conservé tes anciens roulements ? Compare les références avec celles des nouveaux ( les roulements ISO ont les mêmes quelle que soit la marque).
Peut-être as-tu serré trop fort l'écrou ?
ven. 01 novembre 2019, 12:27:54 pm »
tu n'as pas refait les freins en même temps? juste le roulement?
ven. 01 novembre 2019, 16:55:37 pm »
il y a de grande chance que ce soit les freins qui frottent, avant de faire quoique ce soit il faut rouler et freiner pour recentrer tout ça, puis tu verras s'il faut voir plus loin
Luludusud
ven. 01 novembre 2019, 19:25:06 pm »
Ok merci je vais faire cela.
