cale boitier de direction
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225544
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 366
Total: 367
Fredzcox
Sujet: cale boitier de direction (Lu 5069 fois)
Touring
Q.I.: 9
lun. 18 octobre 2010, 22:33:09 pm »
Lors du démontage du boitier de direction j'avais des cales derrière.
Mes questions:
Pourquoi?
Est-ce indispensable?
Dois-je les remettre?
En fait je me demande si c'est d'origine ou une faute d'une démontage antérieur.
Vous en avez aussi sur vos 500 derrière le boitier?
tibo
Q.I.: 8
Modèle: j'ai pas de 126...
Re : cale boitier de direction
mar. 19 octobre 2010, 00:09:20 am »
ça ressemble drôlement au cales de suspension ... tu trouves pas ?
pas de ça sur les mienne ..
Croc
Q.I.: 30
Modèle: 2 500F biens moisies
mar. 19 octobre 2010, 00:20:59 am »
j'ai ça aussi sur la mienne oui...après a savoir si ça y fait vraiment...
par contre je comptais pour celles ci et celles du train avant enlever un bout d'un côté que ça ressemble aux agraphe de durites de freins pour pouvoir les glisser et enlever sans a avoir a tout redéboiter... je ne sais pas si c'est une bonne idée...
tibo
Q.I.: 8
mar. 19 octobre 2010, 12:45:46 pm »
pas bonne idée.. dans un cas c'est une cale haute résistance, dans l'autre c'est juste une agrafe de maintien, aucune résistance particulière ...
Touring
Q.I.: 9
mar. 19 octobre 2010, 21:26:46 pm »
Elle ressemble a celles des fusées mais elle sont un peu plus grande on ne peut pas se tromper.
O.k donc je vais les reposer vue que ce n'est pas un faux montage.
Croc si jamais on trouve des cales ouvertes pour le train avant.
http://www.fiat-500.ch/shop/shop/pop_up.php?javascript_enabled=true&lang=de&PEPPERSESS=7adb2a12bbeca16898f6c59f17f875ec&bild_gross=1397_gr.jpg&artikel_id=1397
Croc
Q.I.: 30
mar. 19 octobre 2010, 22:40:26 pm »
ah merci Touring!
donc tu vois Tibo que ce n'est pas une mauvaise idée! a savoir si c'est pareil pour le boitier!
c'est bien que tu ai pris la photo de tes calles! si tu ne les a pas déplacées avant la tof comme ça tu sais ou les remettre!
