Présentez vos restaurations
Fiat 126P GULF
Total des messages: 225470
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 332
Total: 332
4
5
Sujet: Fiat 126P GULF (Lu 21973 fois)
sfurax
Modèle: 126
Re: Fiat 126P GULF
jeu. 16 avril 2020, 12:13:49 pm »
Voici le moteur terminé
Fram
Q.I.: 31
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #15 le:
jeu. 16 avril 2020, 12:25:51 pm »
Magnifique
Tu vas faire un bordel de tous les diables avec un échappement comme ça.
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #16 le:
jeu. 16 avril 2020, 12:38:51 pm »
Tu as des détails sur ton moteur ?
sfurax
Modèle: 126
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #17 le:
jeu. 16 avril 2020, 13:18:01 pm »
Moteur 700 cc 50 cv modele super sport:
– kit cylindres et pistons forge d. 80 taux de compression 39
– bielles en acier a h reverse l.118
– nouvel arbre moteur nitrure
– volant en acier kg 4,5
– kit poulie avec ceinture poly v
– equilibrage complete du moteur bronze berillio, polissage conduits, aspiration et echappement
– soupape accrue 36/30 tige 8
– pack de ressorts renforces
– arbre a came en acier nitrure 45/75
– kit complete distribution anti-vibrations
– kit de poussoirs phosphates au manganese
– pompe de l’huile augmentee
– kit tendeur avec coussinet
– revision complet generateur
– ventilateur de refroidissement- renforce- equilibre- bruni- soude
– palier principal en acier anterieur et posterieur
– series de trimetallique coussinets de bielle std
– distributeur revise
– couvercle poulie centrifuge « mini » filtre moteurs d’angelo
– carter d’huile « d’angelo » 4 kg avec bulbe temperature d’huile
– echappement en acier inox modele competition joint a la culasse
– kit de chassis en acier pour echappement type competition
– joint echappement en acier inox
– carburateur weber double corps nouvel d.40 dcoe
– collecteur d’aspiration culasse simple conduit carburateur double corps
– ecartement carburateur en aluminium avec manchon
– support de fixation carburateur
– revision complete du distributeur avec bouchon en aluminium « d’angelo motori »
-kit de boites telescopique avec ressorts couvercle poussoirs et caoutchouc en silicone
– couple de bougies ngk
– carter distribution revise
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #18 le:
jeu. 16 avril 2020, 13:33:15 pm »
C'est un d'Angelo, monté toi même où tu as juste monté tes carter ?
sfurax
Modèle: 126
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #19 le:
jeu. 16 avril 2020, 13:52:57 pm »
monté par raffaele
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #20 le:
jeu. 16 avril 2020, 15:21:49 pm »
Tu nous diras ;)
Fram
Q.I.: 31
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #21 le:
jeu. 16 avril 2020, 18:56:15 pm »
Penses a monter des arbres de roue en 25mm si ce n'est déjà fait.
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #22 le:
jeu. 16 avril 2020, 22:36:24 pm »
Si je peux me permettre, mets une boite à air ou au minimum des mousses pour ton carbu ;)
top43
Q.I.: 3
Modèle: 2:500f,3:126
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #23 le:
ven. 17 avril 2020, 07:17:35 am »
Magnifique
piégé
Q.I.: 7
Modèle: 110F 72
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #24 le:
ven. 17 avril 2020, 07:52:36 am »
il est tellement beau que c'est presque dommage de le cacher dans une voiture .
Prix de revient de la bête ?
sfurax
Modèle: 126
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #25 le:
ven. 17 avril 2020, 08:25:45 am »
Citation de: Fram le jeu. 16 avril 2020, 18:56:15 pm
Oui boite courte et arbres renforcés
sfurax
Modèle: 126
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #26 le:
ven. 17 avril 2020, 08:29:56 am »
Citation de: piégé le ven. 17 avril 2020, 07:52:36 am
Beaucoup trop cher pour une 126 mais bon quand on aime
....et puis Raffaele sait faire des efforts
Modifié: ven. 17 avril 2020, 08:52:32 am par sfurax
sfurax
Modèle: 126
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #27 le:
ven. 17 avril 2020, 11:14:33 am »
http://youtu.be/Bbn0y4Q1HKE
Essai sur banc de réglage
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #28 le:
ven. 17 avril 2020, 12:56:51 pm »
Andr006
Q.I.: 19
Re: Fiat 126P GULF
Réponse #29 le:
ven. 17 avril 2020, 16:06:58 pm »
Top!
4
5
Fiat 126P GULF
