Jeu latéral vilo
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225545
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 262
Total: 262
Sujet: Jeu latéral vilo (Lu 1713 fois)
damien-mach1
Q.I.: 4
Jeu latéral vilo
sam. 04 janvier 2020, 19:15:50 pm »
Hello. Bonne année bonne santé à tous.
Petite question pour commencer l'année:
lors du demontage du volant moteur pour remplacer le joint spy de vilo, j'ai constaté un jeu axial d'un millimètre au vilo.
Le carter de distribution n'est pas monté.
Normal?
Re: Jeu latéral vilo
dim. 05 janvier 2020, 08:07:35 am »
oui c'est normal si tu n'as pas le carter et la poulie de montée, c'est le serrage de la vis (32) qui vient serrer le tout
damien-mach1
Q.I.: 4
dim. 05 janvier 2020, 09:31:59 am »
ok. merci.
à quel couple dois je serrer la poulie?
merci.
dim. 05 janvier 2020, 12:01:18 pm »
sur un 650 c'est 15 kg.m soit 150 N.m. Il te faut bloquer le vilebrequin en position au niveau du volant moteur
Jeu latéral vilo
