Electricité, Electronique
Démarrage moteur au sol fiat 500
€40.00
€2.92
€37.08
Below Goal:
€12.92
Total des membres: 2871
Keyhos
Total des messages: 224137
Total des sujets: 9464
En ligne aujourd'hui: 488
Invités: 326
Total: 326
Sujet: Démarrage moteur au sol fiat 500 (Lu 3144 fois)
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
dim. 19 janvier 2020, 13:30:56 pm »
Bonjour tout le monde, je c est pas si le sujet a déjà été évoqué : c est pour cela que je vous pose la question. Voilà j ai racheté un moteur boîte complet et je voudrais le mettre en route
pour me rassurer, mais pas d allumage. Voici mon branchement, je c est pas si c'est bon🤔.
-gros câble+ partant de la batterie et allant sur le démarreur.
-petit câble+ partant de la batterie allant sur le+ de la bobine.
-fil du condensateur relié à la bobine - .
Gros câble de masse (avec pinces) partant du - de la batterie, et allant n importe ou sur le moteur.
Et normalement quand j actionne la tirette du démarreur je devrai avoir une étincelle à la bougie si j'approche ma bougie au niveau du carter.🤔
nico aix
Q.I.: 5
Re: Démarrage moteur au sol fiat 500
dim. 19 janvier 2020, 18:12:19 pm »
Salut, si tu parles bien du fil du condensateur celui des vis patinée , oui c est bien brancher , regarde tes vis patinées si elle sont bien régler et bien isolé ( celle qui doit être isolé) personnellement je mettrais aussi une lampe témoin sur le contacteur de pression d huile histoire de voir si la pression d huile monte bien une fois que le moteur a démarrer
dim. 19 janvier 2020, 18:33:01 pm »
regardes si tu n'as pas les vis platinée d’oxydée, passes un petit coup de 400 ou 600
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
dim. 19 janvier 2020, 20:49:53 pm »
Ok si le branchement est bien fait c est déjà ça😁, j ai racheté des vis platinées et condensateur neuf je vais les mettre, l écartement c est bien o,5? Et une autre question, pour l allumeur comment être sur de l emplacement . (J'ai acheté le moteur sans allumeur) quand je mets le moteur au point mort haut le doigt d allumeur est pas tout à fait en face du contacteur de la tête delco du cylindre numero1et les vis platinées sont fermée .
j'espère que c'est à peu près clair🤣.
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
lun. 20 janvier 2020, 07:53:52 am »
tu as réglé comment l'allumage ?
tu as compris comment ca fonctionnait ? c'est normal que ce ne soit pas pil en avance, sauf si l'avance est à 0 (ce qui n'est pas un réglage normal ..)
tu aimes bien aussi les rondelles éventails
lun. 20 janvier 2020, 08:20:21 am »
petit coquin, si tu ne nous dit pas tout
deja il faut bien sur bien calé l'allumeur, pas étonnant qu’il ne démarre pas si tu as remis l'allumeur au hasard, il faut bien régler l'avance, il faut aussi s'assurer que le doigt soit bien sur le cylindre en phase d'explosion, pour être sur il faut retirer le cache culbuts et repérer les deux soupapes bien fermées, c'est celle qui ne sont pas en bascule, le cylindre 1 est vers l’arrière
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
lun. 20 janvier 2020, 19:30:37 pm »
Slt ,bon après avoir changé les vis platinées + le calage j ai enfin de l allumage 😁 j ai voulu le démarrer il pétait mais rien ,normal l'allumeur était mal calé
.apres avoir tout calé comme il fait vroum vroum
nico aix
Q.I.: 5
lun. 20 janvier 2020, 20:00:40 pm »
ca fait toujours plaisir quand ca démarre
tu penses refaire le moteur ou tu le laisse comme ca ?
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
lun. 20 janvier 2020, 23:16:09 pm »
Pour le moment je vais rien faire sur le moteur je le monte directement, j ai l autre moteur bloqué que je vais refaire a neuf plus tard. Je voulais vraiment me consacrer sur la carrosserie. 😁
mar. 21 janvier 2020, 07:49:49 am »
fait au moins une vidange, un nettoyage du filtre, contrôle des culbuts
nico aix
Q.I.: 5
Réponse #10 le:
mar. 21 janvier 2020, 12:36:30 pm »
Surtout si il n avait pas d allumeur , tu risques d avoir des poissons au fond du cartere d huile
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
Réponse #11 le:
mar. 21 janvier 2020, 18:59:30 pm »
Oui quand je dis que je remonte le moteur comme ça, je prévois juste de faire une bonne révision vidange bougie sûrement kit réparation carbu réglage culbuteur. Le moteur était stocké à l'abri il y avait 1 chiffon à la place de l allumeur.
pascal
Q.I.: 18
Modèle: 500F-500 D ET 126 x2
Réponse #12 le:
mar. 21 janvier 2020, 20:06:13 pm »
démonte comme même le carter d huile
part expérience on y fait souvent des trouvaille
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
Réponse #13 le:
mar. 21 janvier 2020, 20:17:16 pm »
