  • Total des messages: 225310
  • Total des sujets: 9547
  • En ligne aujourd'hui: 304
Invités: 249
Total: 249
Auteur Sujet: Poignée intérieure à changer  (Lu 3632 fois)
Hors ligne Depthcore
« le: jeu. 06 février 2020, 12:50:41 pm »
  • Bonjour,
    Fraîchement arrivé sur le forum, j'expose mon premier soucis! Hier en fermant ma porte de l'intérieur grâce à la poignée en plastique, elle m'est restée dans la main. Bref il va falloir la changer mais comment? Faut il détacher tout l'habillage ou juste simplement dévisser et revisser les deux vis de fixation.
    https://fiat-500-passion.com/boutique/habillage-de-portiere/poignees-et-serrures/poignee-de-porte-interieure-en-plastique/
    Voici la poignée en question.
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Re: Poignée intérieure à changer
    « Réponse #1 le: jeu. 06 février 2020, 12:53:21 pm »
  • En principe, juste les 2 vis...
     #g2
    « Réponse #2 le: jeu. 06 février 2020, 13:29:25 pm »
  • Top je vais commander quelques poignées vu le prix des frais de port et enlever mes deux vis pour refixer tout ça :)
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    « Réponse #3 le: jeu. 06 février 2020, 18:05:07 pm »
  • Y'a le modèle chromé aussi qui est bien joli (mais j'ai dû repercer plus gros pour que les vis rentrent)
    « Réponse #4 le: jeu. 06 février 2020, 20:20:42 pm »
  • J'avais vu le modèle chromé également qui pourrait être bien plus solide, mais bon je pense que dans un premier temps, je vais juste changer la poignée par une en plastique similaire et éviter de commencer à percer dans la portière en mode novice 😁
    Hors ligne Knao83
    « Réponse #5 le: jeu. 06 février 2020, 21:31:11 pm »
  • Il ne faut pas percer la porte. Perso j'ai cassé comme toi ma poignée en plastique il y a quelques jour. J'ai du agrandir les trous de la poignée , ce qui est facile à faire 😉
    « Réponse #6 le: ven. 07 février 2020, 00:27:38 am »
  • Oui c'est les trous dans la poignée en chrome qu'il faut un peu repercer, 3x rien ;)
    « Réponse #7 le: ven. 07 février 2020, 09:40:04 am »
  • Ah oui effectivement, vraiment pas compliqué! Sympa les infos ;)
    « Réponse #8 le: ven. 07 février 2020, 10:18:29 am »
  • J'avais essayé les aluminium (je ne sais pas si c'est les même que les chromées), c'est pas robuste. C'est surtout les petites attaches qui pètent lorsqu'on tire trop fort la poignée
    « Réponse #9 le: ven. 07 février 2020, 15:11:07 pm »
  • " Light is Right ! "
    « Réponse #10 le: ven. 07 février 2020, 16:19:09 pm »
  • Pas certain que ce soit très différent. J'ai acheté celle ci sur 500 ricambi:
    https://www.fdricambi.com/fr/fiat/accessoires-pour-portiere/do1001-poignee-de-porte-en-aluminium-fiat-500-126-600
    ils disent aluminium chromé. Sur Julcar c'est "zamak" chromé. Le zamac est censé être un mélange zinc/aluminium/magnesium/cuivre.
    Tu en as? Ça tient bien?
    Moi j'ai abandonné la fermeture par les poignées, c'est avec la vitre ouverte en tirant sur la porte  #g3
    « Réponse #11 le: ven. 07 février 2020, 19:26:33 pm »
  • Tu en as? Ça tient bien?
    c'est ce qu'il y a de plus pratique et de moins fragile
    « Réponse #12 le: ven. 07 février 2020, 19:46:56 pm »
  • Ouais aucun souci! Et avec les joints de porte neufs des fois faut bien claquer
