  • Total des messages: 225521
  • En ligne aujourd'hui: 443
Invités: 246
Total: 246
Auteur Sujet: Nouvelle immigrée polonaise (coming very soon)  (Lu 6250 fois)
Hors ligne Simon988
  • Modèle: 126p 650 EL
Re: Nouvelle immigrée polonaise (coming very soon)
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 25 février 2020, 19:39:01 pm »
un truc bien, c'est après d'avoir fait la grosse révision de rouler quand même pas mal, plutôt que de découvrir sur la route qu'un truc neuf est pourri  #l11  (ce qui n'arrive jamais bien sûr)
filtre à essence aussi à changer
sinon je pense que tu es dans le bon : ca te fait 350km / j
lors de mon périple... je faisais en 300 et 400
Je n'ai pas peur de changer des éléments au bord de la route, je pense d'ailleurs ne pas prendre l'autoroute, les polonais roulent comme des fous c'est bien trop risquer ^^
Tu avais fait le trajet sans encombre ?
Oui c'était noté le filtre à essence  #l11
« Réponse #15 le: mar. 25 février 2020, 20:03:57 pm »
  • je n'ai pas fait pologne-france, mais france-italie-france en 2 bouts, au total 2800km avec un moteur de 500.
    j'ai eu une merde dans le circuit de ralenti du carbu, et le "bouchon" du roulement avant qui a un peu bougé, et la graisse liquéfiée c'est barrée (en plus c'était pendant la canicule il faisait 40 + les kms) le premier jour.
    tu as beaucoup bricoler avec tes vieilles pièces au bord de la route, t'es jamais à l'abri d'avoir le bouchon de vidange qui se barre (déjà arrivé ici), ou autre problème à la con.
    tu as des pièces dans la voiture, mais pour autant, t'as quand même le risque de tomber en rade et ne pas avoir la pièce.
    « Réponse #16 le: mar. 25 février 2020, 21:22:09 pm »
  • mais achète le sur place, mais il faut faire attention à la poulie, ce n'est pas la même suivant ton module (rouge / noir ), un kit complet neuf coûte au max 195 €
    (poulie, faisceau, électrovanne, semelle de carbu, capteur, bobine, calculateur)
    je l'ai debranché avec bonheur, le capteur de dépression #g2
    sur les 126, il me semble que c'était le bleu de monter
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #17 le: mar. 25 février 2020, 22:06:01 pm »
    Ahah c'est cette possibilité là qui rend le voyage bien plus captivant, je vais juste essayer de minimiser le risque de tomber plusieurs fois de trop en panne et puis histoire de faire le trajet avec une auto qui tourne rond et prend ses tours :D
    « Réponse #18 le: mar. 25 février 2020, 22:21:30 pm »
  • Bienvenue !
    Si j'étais toi, je laisserai le condo d'origine, mais j'en prendrais plusieurs en stock, le reste tu peux le changer en préventif...
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #19 le: mar. 25 février 2020, 22:45:26 pm »
  • Bienvenue !
    Merci!
    Oui je vois l'idée, bien vu
     #d2
    « Réponse #20 le: mer. 26 février 2020, 07:56:47 am »
  • Utilisez "répondre" et pas "citer"
    inutile de réécrire ce qui l'est déjà juste au dessus  #B6
    « Réponse #21 le: mer. 26 février 2020, 07:58:19 am »
  • bien sur que tu n'es pas obligé de tout changer, mais une bonne révision si c'est dans tes cordes serait la bien venue, surtout si tu ne connais pas le passé niveau entretient, vidange, jeu culbuts, avance, bougies, courroie, filtre essence qui n'a pas l'air d'y être (sur la photo, n'y les cabochons aux bougies) bonne route  #B6
    « Réponse #22 le: mer. 26 février 2020, 09:44:04 am »
  • Pour citer un membre du forum on peut aussi utiliser l'arobase : @Simon988, il aura une notification
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #23 le: mer. 26 février 2020, 11:43:35 am »
  • Merci pour les précisions de mise en forme, je vais y faire attention !
    @mitch83 les cabochons aux bougies, ce sont des anti-parasites ? Ou bien ça a un autre intérêt ?
    Oui c'est prévu pour le filtre à essence, et un démontage/révision carbu aussi !
    « Réponse #24 le: mer. 26 février 2020, 15:40:32 pm »
  • non je ne parle pas des anti parasites mais de ça qui sert pour canaliser l'air et de chauffer le carbu
    https://webshop.fiat500126.com/fr/refroidissement/capuchon-en-caoutchouc-pour-la-bougie_carter-de-ventilateur
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #25 le: mer. 26 février 2020, 16:24:58 pm »
  • @mitch83 ok je vois ! je pensais que c'était plutôt pout protéger les bougies de l'humidité cette pièce là, c'est bon à savoir que c'est pour une toute autre utilité !! Merci
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #26 le: jeu. 27 février 2020, 13:07:15 pm »
  • Je suis en train de boucler ma commande sur :
    https://www.fdricambi.com/fr/
    Mais je ne trouve pas le joint de la centrifugeuse d'huile, c'est fait à la pâte à joints ?
     #L8
    « Réponse #27 le: jeu. 27 février 2020, 13:44:09 pm »
  • Tu as un torique noir, normalement.
    Souvent présent dans le kit moteur
    « Réponse #28 le: jeu. 27 février 2020, 13:45:27 pm »
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #29 le: jeu. 27 février 2020, 14:16:53 pm »
  • Ok bien vu merci !
