  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 552
Invités: 501
Total: 501
Auteur Sujet: Quelle moteur de Fiat 126 polski choisir pour mettre dans une Fiat 500  (Lu 2032 fois)
Hors ligne Juliandetain
Bonjour à tous,
J'ai pour projet de remplacer moteur+boite sur ma nouvelle 500! J'ai la possibilité de faire venir des moteurs et boite depuis la Pologne!
Quelle variante me conseillez-vous!? En sachant que j'aimerais avoir un allumage électronique.
Merci à tous pour vos conseils! 👍
Re: Quelle moteur de Fiat 126 polski choisir pour mettre dans une Fiat 500
« Réponse #1 le: dim. 01 mars 2020, 23:05:23 pm »
  • alors, celle avec le nanoplex bleu
    sur lequel, à terme, si tu l'améliore, tu peux envisager le module ape20ff
    « Réponse #2 le: lun. 02 mars 2020, 10:35:47 am »
  •  Ahh oui!
    C'est totalement interchangeable tant sur le point de vue mécanique(emplacement support) que électrique ( dynamo vs alternateur/--- démarreur)
    Merci pour vos réponses,
    « Réponse #3 le: lun. 02 mars 2020, 12:00:15 pm »
  • Si on parle de changer un moteur de 500 par un 650, il y a quand même 2,3 modifications complémentaires.
    Tu comptes mettre une boîte de 126 avec ?
    « Réponse #4 le: lun. 02 mars 2020, 12:46:18 pm »
  •  Oui oui je sais, j'ai commencé a me renseigner...
    Arbre de roue plus long sur 126
    Cloche d'embrayage non adapté au démarreur
    Cornet de chauffage( prendre celui de la 126.
    Mais hors cela je voulais avoir vos conseils!
    « Réponse #5 le: lun. 02 mars 2020, 13:37:08 pm »
  • Sur le moteur à choisir ?
    J'ai envie de dire, celui en bon état, avec de bonnes compressions.
    « Réponse #6 le: lun. 02 mars 2020, 14:54:03 pm »
    hors sujet si tu montes moteur / boite
    « Réponse #7 le: lun. 02 mars 2020, 15:29:55 pm »
  • Par contre avec un nez de démarreur de 500, ca ne passe pas sur un ensemble moteur/boite de 126.
    Donc soit tu récupères un démarreur de 126, soit tu changes le nez du démarreur de 500.
     #g2
    « Réponse #8 le: lun. 02 mars 2020, 15:57:59 pm »
  • Sachant que ça demande un peu de boulot pour changer juste le nez, la fourchette de lancement étant différente.
    « Réponse #9 le: lun. 02 mars 2020, 17:52:12 pm »
  •  Si je change c'est un ensemble complet moteur + boite!
    « Réponse #10 le: lun. 02 mars 2020, 18:32:51 pm »
  • + démarreur alors! #g3
