  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 230
Total: 230
Auteur Sujet: Feux de route  (Lu 4920 fois)
Hors ligne oli666
Feux de route
« le: mer. 04 mars 2020, 20:21:34 pm »
  • Bonjour à tous.
    Qui saurait m'aiguiller :
    Les feux de route fonctionnent correctement (voyant bleu également allumé au tableau de bord) mais pas les feux de croisement !
    J'ai vérifié et les ampoules et les fusibles et tout semble ok.
    Avez-vous déjà eu ce souci,?
    Que dois-je vérifier de plus ?,
    Sur le schéma électrique on n'y indique que le commutateur d'allumage des feux, pas le sélecteur au volant (ou alors je l'ai zappé)
    Merci pour l'aide apportée.
    Olivier
    Re: Feux de route
    « Réponse #1 le: jeu. 05 mars 2020, 08:08:35 am »
  • est ce que l'appel phare (code) marche
    Hors ligne oli666
    Re: Feux de route
    « Réponse #2 le: jeu. 05 mars 2020, 09:09:25 am »
  • Oui ça fonctionne.
    Les petits feux (en bas de la calandre) également.
    Seuls les feux de croisements  ne fonctionnent pas. #c2
    Re: Feux de route
    « Réponse #3 le: jeu. 05 mars 2020, 16:15:36 pm »
  • donc dejà si l'appel fonctionne, c'est que les fusibles, les lampes, les fils sont ok, pour moi la différence c'est le commodo ou du moins la connectique, regardes si tu ne vois pas un fil (cosse) débranché ils ont fonctionné un jour, enfin un jour la nuit  #g3 #g3 #l11
    Re: Feux de route
    « Réponse #4 le: jeu. 05 mars 2020, 16:31:10 pm »
  •  #g6
    Hors ligne oli666
    Re: Feux de route
    « Réponse #5 le: jeu. 05 mars 2020, 17:08:16 pm »
  • Merci pour les conseils.
    Je vais regarder de ce côté là.
    Par contre, outre le volant à retirer, le reste (comodo) me semble un peu plus compliqué.
    Y a-t-il un manip spéciale ou un truc particulier ?
    Désolé pour les questions venant d'un débutant comme moi.
    Re: Feux de route
    « Réponse #6 le: jeu. 05 mars 2020, 19:06:02 pm »
  • retirer le commodo pas tres difficile il faut déconnecter les fils coté coffre, le réparer laisses tomber, il faudra en mettre un neuf, si la panne vient bien de la bien sur
    Hors ligne oli666
    Re: Feux de route
    « Réponse #7 le: jeu. 05 mars 2020, 20:05:10 pm »
  • Avant de me lancer dans le démontage du commodo, j'ai utilisé un spray spécial pour connectique, et miracle tout est revenu à la normale..
    Bon ce ne sera peut-être temporaire  mais d'ici que je doive démonter réellement tout, je me serai déjà un peu habitué à la restauration d'ancêtre.
    Merci de nouveau pour vos conseils.
    Olivier
    Re: Feux de route
    « Réponse #8 le: ven. 06 mars 2020, 07:43:48 am »
  • tu l'as mis où le spray
    Re: Feux de route
    « Réponse #9 le: ven. 06 mars 2020, 09:33:51 am »
  • Mitch, faut pas poser ce genre de question sur le forum, avec les lascars qui traînent ici. #g3
    Re: Feux de route
    « Réponse #10 le: ven. 06 mars 2020, 09:34:11 am »
  • rangé dans l'armoire avec les produits
     #g6
    Re: Feux de route
    « Réponse #11 le: ven. 06 mars 2020, 16:31:31 pm »
  • oui c'est vrai, ça ne nous regarde pas  #l11 #k3
    Hors ligne oli666
    Re: Feux de route
    « Réponse #12 le: ven. 06 mars 2020, 23:05:06 pm »
  • J'ai mis ça aux jointures des deux manettes.
    Sur le plastique quoi.
    Re: Feux de route
    « Réponse #13 le: sam. 07 mars 2020, 07:28:24 am »
  • ok, tu dois (devais) avoir un mauvais contact aux lamelles
    Hors ligne patator
    Re: Feux de route
    « Réponse #14 le: mar. 24 mars 2020, 17:17:02 pm »
  • c'est beau quand t'as pas fais es-spray ...
