  • Total des messages: 225441
  • En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 483
Total: 483
Auteur Sujet: Remplacement amortisseurs avant Sachs Fiat 500 - empilement silentblock  (Lu 4988 fois)
Hors ligne Juliandetain
Bonsoir,
Je me retrouve à changer mes amortisseurs avant et l'empilement des nouveaux silentbloc n'est pas du tout le même!
Savez- si le schéma que je montre est le bon?
J'ai cherché partout...
Merci a tous
Re: Remplacement amortisseurs avant Sachs Fiat 500 - empilement silentblock
« Réponse #1 le: dim. 08 mars 2020, 07:53:11 am »
  • tu nous montres que le haut, le bas c'est un peu différent, il faudrait aussi voir toutes les pieces (rondelles)
    « Réponse #2 le: dim. 08 mars 2020, 10:19:05 am »
  • De l'autre côté c'est exactement le même système..
    En regardant sur les sites on retrouve cette configuration qui est proposé en remplacement de celle d'origine
    Hors ligne Mat la 126
    • Modèle: 126 Personnal 4
    « Réponse #3 le: dim. 08 mars 2020, 11:06:13 am »
  • Ca me semble correct.
    C'est de cette façon que j'ai monté les miens...
    Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
    « Réponse #4 le: dim. 08 mars 2020, 16:36:06 pm »
  • en bas pas tees bon, dis moi les rondelles qui sont sous la rondelle épaisse coté écrou est ce qu'elles ne font pas comme une cuvette. ceci dit en bas il vaut mieux récupérer les anciennes coupelles qui viennent centrer le caoutchouc, il arrive aussi qu'en bas les grosses rondelles touchent la fusée  #b7
    « Réponse #5 le: mer. 11 mars 2020, 10:47:03 am »
  • Bon alors pour statuer!
    J'ai effectué un montage hybride entre l'ancien et le nouveau!
    -> J'ai réutilisé les coupelles qui viennent centrer les silentblock sur la fusée!
    -> Je n'ai pas monté la grosse rondelle au dessus et dessous car il y avait une coupelle existante(dans le kit) et pas assez d'espace en radial.
    Voilà bonne chance au prochain!
    Sinon aucune difficulté particulière j'ai mis 1h pour changer les amortisseurs droit et gauche.
    « Réponse #6 le: mer. 11 mars 2020, 16:50:14 pm »
    voilà on est d'accord c'est du classique
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    « Réponse #7 le: jeu. 21 mai 2020, 23:41:42 pm »
  • Et ils donnent quoi, les amortisseurs Sachs ?
    Ils sont mieux que les amortisseurs d'origine ?
    J'ai vu des Magnetti Marelli quelque part, c'était la marque utilisée à l'origine ?
    « Réponse #8 le: ven. 22 mai 2020, 10:35:01 am »
  • bonjour Bernardo
    parait que ton happy end a eu une drôle de fin?
    triste
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #9 le: ven. 22 mai 2020, 11:54:18 am »
  • Bonjour Tony,
    Oui et non....
    La personne à qui je l'avais confiée pour une réparation
    moteur (qui marchait qd même très bien mais perdait de l'huile) me l'a rendue dans un état catastrophique :accidentée, moteur démonté et des tas de pièces manquantes.Je l'ai récupérée moi-même et il ne s'est pas présenté face à moi. Mais je suis en train de la restaurer donc j'essaye de la ressusciter...
    Tu peux me contacter en MP si tu veux.
    Pour ce qui est des amortisseurs, tu as une opinion ?
    « Réponse #10 le: ven. 22 mai 2020, 14:50:55 pm »
    C'est quoi ce bordel? c'est qui ce taré!?
    Bernardo, si tu as besoin d'un coup de main, n’hésites pas, a 2 on va plus vite! (je suis sur le 06 aussi)
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #11 le: ven. 22 mai 2020, 15:13:38 pm »
  • Bonjour Fram,
    Le gars en question est dans le Nord.
    Certains du forum le connaissent bien.
    Il a de bonnes connaissances des moteurs et des boîtes,  mais il avait des hauts et des bas, et là il est tombé très bas...
    Merci pour ta proposition de coup de main,
    c'est chouette de ta part, mais j'espère pouvoir m'en sortir...On verra bien...
    « Réponse #12 le: ven. 22 mai 2020, 16:11:15 pm »
  • Bon courage Bernardo !
    Je suis preneur d'info aussi pour les amortisseurs.
    « Réponse #13 le: ven. 22 mai 2020, 17:14:10 pm »
  • j'en ai monté 1 fois (à l'avant), RAS, ca fait le job en remplacement de l'origine.
    c'était ça ou du pas cher chez les revendeurs (donc un truc que tu peux même pas monter)
    le comportement je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus, ce n'est pas ma 500, l'autre a arrêté de rouler après avoir pris feu, pas à cause de amortos  #g3
    Hors ligne Bernardo
    « Réponse #14 le: ven. 22 mai 2020, 18:55:48 pm »
  • Merci pour cette info utile.
    Pour qu'il n'y ait pas de confusion: tu parlais bien des amortisseurs Sachs ?
