  • Total des messages: 225531
  • En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 271
Total: 271
Auteur Sujet: Fiat 126 ne démarre plus après avoir touché l’allumage  (Lu 5878 fois)
Hors ligne Simon988
  • Modèle: 126p 650 EL
« le: mar. 10 mars 2020, 13:38:50 pm »
  • Salut tout le monde !
    Je suis bien arrivé en Pologne, j’ai récupéré ma 126 qui démarrait au quart de tour et roule plutôt bien !
    Bref avant de faire les 2200km pour la ramener à la maison, j’ai commencé aujourd’hui à mettre les mains dedans ..
    J’ai commencé par changer la tête de delco et le doigt d’allumeur qui présente des traces d’usure et de merde pouvant isoler..
    Puis je contrôle l’écart du rupteur qui était de 0.35, je le règle donc à 0.5
    Depuis je n’arrive pas à démarrer, j’ai remis les anciennes pièces, régler plusieurs fois le rupteur que ce soit 0.4 ou 0.5 mais ça ne change rien.
    Je n’ai touché à absolument rien d’autre, la seul vis que j’ai touché est celle du rupteur.
    Les câbles sont au bon endroit, le 2 du Delco va au cylindre 1, comme à l’origine.
    La seule chose est que le câble HT qui relie la tête de Delco à la bobine est dénudé aux 2 bouts, sans cosse spécifique, j’ai donc essayé de le mettre au mieux plusieurs fois mais rien n’y fait bien que je ne pense pas que ça empêche de juste démarrer si ça fonctionnait avant ?
    Elle tournait comme une horloge avant ça, ça ne doit pas être grand chose ^^
    Une idée ?
    Simon
    « Modifié: mar. 10 mars 2020, 13:54:48 pm par Simon988 »
    Re: Fiat 126 ne démarre plus après avoir touché l’allumage
    « Réponse #1 le: mar. 10 mars 2020, 13:58:52 pm »
  • tu ne peux pas retourner voir le mécanicien qui te l'as vendue ?
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #2 le: mar. 10 mars 2020, 14:03:56 pm »
  • Non c’était un particulier !
    La voiture avait démarrer juste avant que je n’y touche.. ca doit être un détail tout con, je n’ai touché qu’à ça et le fonctionnement est pourtant si simple que je me sent vraiment idiot la ^^
    Mais bon quelqu’un en a peut être l’expérience 😁😁
    « Réponse #3 le: mar. 10 mars 2020, 14:12:56 pm »
  • Perso je penche pour un pb de contact sur les cables HT entre delco et bougies, tu as retiré ces câbles du moteur a un moment?
    prends une photo, sait-on jamais qu'on voit un truc chelou?
    Hors ligne nico aix
    « Réponse #4 le: mar. 10 mars 2020, 14:17:39 pm »
  • Déjà contrôle si tu as de l Étincelle à une bougie histoire d être sur que c est bien l allumage qui déconne, tu as bien remis l isolent du rupteur qui sur l allumeur ?
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #5 le: mar. 10 mars 2020, 14:23:00 pm »
  • photos
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #6 le: mar. 10 mars 2020, 14:26:37 pm »
  • Je n’ai pas encore touché les câbles HT au niveau des bougies, à part pour contrôler qu’ils étaient bien enfoncés.
    Qu’est ce que l’isolent du rupteur ? Je précise que je n’ai pas changé le rupteur mais juste réglé l’écart de celui-ci 🙂
    Sur les photos le câble rouge est celui pour la bobine .. les jaunes pour les bougies, un des câbles comme on peut le voir sur la photo est abîmé, mais il l’était déjà avant de démonté remonté ..
    « Réponse #7 le: mar. 10 mars 2020, 14:35:38 pm »
  • le câble rouge est passablement dégueulasse et abîmé. #i6
    J'ai un gros doute sur la qualité de la connexion...
    « Réponse #8 le: mar. 10 mars 2020, 14:38:30 pm »
  • Nettoies bien le gras sur tout les contacts, j'ai déjà eu ce problème
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #9 le: mar. 10 mars 2020, 14:56:25 pm »
  • Ok je vais commencer par trouver  des cosses à mettre aux deux bouts du câble rouge pour commencer..
    Pour le gras sur les contacts, tout semble bien sec et fonctionnait 30min avant que je n’y touche alors je suppose que ça ne peut être ça, j’attend qu’un ami arrive pour tester l’étincelle à la bougie aussi mais n’ayant touchée qu’à ça ..!
    Ce genre de mystère ^^
    Au moins je comprends direct le délire de rouler en ancienne 😂
    Hors ligne damien-mach1
    « Réponse #10 le: mar. 10 mars 2020, 15:05:05 pm »
  • T'as mis le contact au moins? Ca peut arriver au début...
    Vérifies que tu ais bien 12V au + de la bobine quand le contact est mis.
    Verifies la continuité du fil entre bobine et allumeur.
    Verifies que la partie mobile du rupteur ne soit pas à la masse.
    Verifies la continuité entre les rupteurs quand il sont fermés
    Verifies qu'il n'y ai pas de continuité quand ils sont ouverts.
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #11 le: mar. 10 mars 2020, 15:09:29 pm »
  • Le contact ? Je suis obligé comme il faut tourner la clef sur celle ci pour démarrer comme sur une moderne si c’est bien de ça que tu parles 🙂
    Je vais voir si je trouve de quoi tester comme je suis en Pologne pour le coup ^^
    D’où la qualité des branchements, on est sur du fait maison 😂
    Ok je regarde en rentrant pour le rupteur, je suis parti pour une randonné d’une heure pour acheter des cosses la ...
    En tout cas merci à tous pour votre temps, ça réchauffe le cœur 🙂
    « Réponse #12 le: mar. 10 mars 2020, 15:57:44 pm »
    Oui, sur les 500 l'action du démarreur se fait mécaniquement via une tirette. Ce n'est pas un solénoïde.
    Comme le + bat va direct au démarreur, on peut l'actionner sans mettre le contact!
    Mais si tu ne mets pas le contact, ca ne démarre pas car la bobine n'est pas alimentée...
    Sur les 126 c'est surement plus "moderne"!
    « Réponse #13 le: mar. 10 mars 2020, 15:58:42 pm »
  • Tu n'as pas décalé l'allumage ?
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #14 le: mar. 10 mars 2020, 16:26:27 pm »
  • Oui c’est clairement moderne celle ci, je suis même un peu déçu de ne pas avoir un démarreur via la tirette, ça a bien plus de charme !!
    Non Charles, je n’ai pas cherché à contrôler l’avance :)
    Je dois attendre 17h pour un kit neuf avec les 3 câbles montés + tête de Delco pour 8€20..
