Diamètre entrée tuyau conduit carbu w26
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225441
Total des sujets: 9553
En ligne aujourd'hui: 565
Invités: 513
Total: 514
zeplomb
Sujet: Diamètre entrée tuyau conduit carbu w26 (Lu 2424 fois)
Luludusud
jeu. 26 mars 2020, 13:59:27 pm »
Bonjour
Ayant un carbu walbro 26 je voudrais savoir le diamètre en mm extérieur du conduit d'air.(pour trouver un filtre type mousse ou direct)
Re: Diamètre entrée tuyau conduit carbu w26
jeu. 26 mars 2020, 16:37:32 pm »
Luludusud
jeu. 26 mars 2020, 16:53:30 pm »
Comme ce filtre ,le diametre interieur
jeu. 26 mars 2020, 19:11:47 pm »
tu veux mettre ça à la place du filtre à air, si oui c'est un bêtise pour ne pas dire une connerie
ven. 27 mars 2020, 07:59:11 am »
Pourquoi ?
ven. 27 mars 2020, 08:17:35 am »
déjà est ce qu'il y aura la même surface d’échange, après tu raccourcis la longueur du conduit d'air ce qui va changer le quart d'onde et par la, va changer la courbe de couple, tu vas aspirer de l'air plus chaud ce qui va faire une perte de puissance.
un cornet libre fonctionne dans le cas de la charge max (carbu ouvert à fond) la aussi la longueur du cornet va influer sur la courbe du couple
par contre tu peux améliorer en mettant un filtre à air "sport" dans la boite à air, sur route il vaut mieux avoir une boite à air pour tranquilliser l'air dans le conduit.
FILTRES À AIR SPORT, ça marche vraiment ? Test sur la Passat W8 4.0 275ch - Vilebrequin
on peut regarder à partir de 5'40
Modifié: ven. 27 mars 2020, 08:30:54 am par mitch83
ven. 27 mars 2020, 09:29:51 am »
D'accord avec Mitch,
Tu gagneras sûrement un pouillieme tout haut dans les tours, mais perdra en bas.
Après, tu auras plus de bruit, donc l'impression d'aller plus vite
Tu auras un petit gain en cassant les angles de la pipe d'admission, voir en la changeant pour un modèle sans angle.
Et aussi en remplaçant le couvercle de la boîte à air par celui de la 126.
ven. 27 mars 2020, 21:01:53 pm »
c'est dommage que ça serve pas à grand chose , j'en avais un à donner
Andr006
Q.I.: 19
lun. 30 mars 2020, 16:16:05 pm »
Je pense qu'il est préférable aussi pour le carbu d'avoir un flux plus stabilisé pour avoir la juste dépression au venturi (bon de base y'a un coude juste avant aussi...), donc garder assez loin le filtre (source de turbulences) serait pas mal. Y'a une bride dans l'admission par contre qui peut être dépointée
Modifié: lun. 30 mars 2020, 16:17:53 pm par Andr006
mar. 31 mars 2020, 20:11:56 pm »
l'effacement de la pastille, si tu ne changes pas l'AAC, tu n'en verras pas trop les effets, même avec un carbu plus généreux
