  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1838
Invités: 1731
Total: 1731
Auteur Sujet: Ecrou tambour AV récalcitrant  (Lu 6046 fois)
Hors ligne OBG-650
  • Q.I.: 13
  • Modèle: Giardiniera
Re: Ecrou tambour AV récalcitrant
« Réponse #14 de la page précédente: ven. 10 avril 2020, 16:53:41 pm »
pour info...
Quand l'arrête de l’écrou possède une marque, c'est un pas gauche, c'est une norme internationale ! (regardez vos cuisinières)
« Réponse #15 le: ven. 10 avril 2020, 17:04:29 pm »
  • ma cuisinière a de grosses fesses c'est tout ce que je vois
    « Réponse #16 le: ven. 10 avril 2020, 17:29:57 pm »
  •  #g6
    « Réponse #17 le: ven. 10 avril 2020, 18:08:45 pm »
  • pour info...
    #B6
    interessant ça.
    une photo?
    « Réponse #18 le: ven. 10 avril 2020, 18:17:49 pm »
  • J'ai trouvé sur le Net l'info ci-dessous :
    "Sur les Fiat 500R, il n'y a pas de goupilles, l'écrou est freiné."
    Si j'ai bien compris
    - il faut serrer l'écrou jusqu'au blocage du tambour
    - donner plusieurs coup de pédales de frein pour mettre les garnitures en place
    - desserrer légèrement l'écrou pour que le tambour ne force plus
    Vous confirmez ?
    Perso j'aurai préféré avoir une goupille.
    il faut desserrer suffisament pour avoir le tambour qui tourne normalement, et pas trop pour ne pas avoir de jeu dans le tambour, et frapper l'ecrou.
    à voir l'état du roulement qui s'est pris la clef à choc  #l11
    « Modifié: ven. 10 avril 2020, 19:56:12 pm par bobinesimple Alias Magimojo »
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #19 le: ven. 10 avril 2020, 18:46:50 pm »
  • Merci pour l'info, au moins j'aurai appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui.
    Mais je ne parlais pas de cette marque, je parlais de la longue gorge qui est sur le filetage de l'axe ainsi que celle courte sur la partie externe de l'écrou - voir cercles rouges sur la photo
    Ils ont bien une utilité, mais laquelle ?
    Je rappelle que mon axe n'est pas percé et donc impossible d'y mettre une goupille.
    FIAT 500 R de 1974
    Alpine A110 FASA 1100 de 1969
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #20 le: ven. 10 avril 2020, 18:51:07 pm »
  • #B6
    interessant ça.
    une photo?
    Entouré en vert sur la photo.
    C'est une encoche sur chaque arête de l'écrou.
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #21 le: ven. 10 avril 2020, 18:58:19 pm »
  • bon remettons tout dans le bon sens la marque vert indique que c'est un pas à gauche, sur l’écrou c'est la marque d'un frappe précédente, il faut un ecrou neuf à chaque demontage remontage, la gorge de la fusée sert à 2 choses, elle sert à positionner la rondelle spéciale que je ne voit pas, et il faudra frapper la lèvre de l’écrou pour que l’écrou vienne se bloquer.
    pour le serrage il faut 35 Nm et un desserrage de 1/6 de tour
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #22 le: ven. 10 avril 2020, 19:20:14 pm »
    Merci, c'est clair maintenant
    Me reste à trouver un écrou pour le remontage
    J'ai bien la rondelle
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #23 le: ven. 10 avril 2020, 19:57:44 pm »
  • normalement c'est juste écrasé, et pas coupé
    tu ne vois donc pas cette encoche
    « Réponse #24 le: ven. 10 avril 2020, 20:19:10 pm »
  • Merci alain pour la photo #B6
    « Réponse #25 le: sam. 11 avril 2020, 07:50:55 am »
  • oui il faut frapper avec un outil (vieux tourne vis) qui a un plat de 1.5 à 2 mm
    petite astuce pour l’écrou, si l'on a un vieux d'une autre fusée (pivot) on pourra l'utiliser, dans ce cas il y a très peu de chance que l'ancienne frappe tombe juste au même endroit
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #26 le: sam. 11 avril 2020, 08:24:54 am »
    C'est exactement ce que j'avais l'intention de faire.
    Par contre je ne comprends pas l'intérêt d'un ecrou pas à gauche sur l'axe de droite. Si c'est pour éviter qu'il se dévisse en roulant j'aurai fait l'inverse #f9
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #27 le: sam. 11 avril 2020, 08:50:35 am »
  • oui moi aussi mais Anna nous a dit l'inverse c'est pour évité qu'il se serre et bloque la roue
    un autre petit truc, la frappe sur l’écrou tu as intérêt de le faire  tout à la fin presque juste avant de rouler, parce que si tu dois redémontrer les tambours pour régler les freins tu serras bon pour des écrous neufs
    « Réponse #28 le: sam. 11 avril 2020, 10:16:21 am »
  • avec le montage d'origine en imaginant qu'il se desserre, en aucun cas il ne pourrait tomber ( et perdre la roue ) . vous avez la demi sphère qui vient s'emboîter devant et puis vous avez la patte du centre de la roue qui vient contre la demi sphère. donc impossible qu'il se barre. pour ceux qui ont des belles jantes c'est une autre histoire Lol
