  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1838
Invités: 1760
Total: 1760
Auteur Sujet: Ecrou tambour AV récalcitrant  (Lu 6044 fois)
Hors ligne Alain06
« le: jeu. 09 avril 2020, 12:00:04 pm »
  • Bonjour
    J'ai mis ma 500 R sur chandelles pour nettoyer le dessous moteur et BV afin d'identifier une fuite d'huile, probablement de la BV.
    J'en ai profité pour démonter mes tambours afin de vérifier l'état de mes freins. Mais impossible de débloquer avec ma visseuse électrique à choc (pas de problème avec elle jusqu'à présent) l'écrou qui maintien le tambour de ma roue AVD. De plus depuis le frein est bloqué (alors que pas avant) et impossible de le débloquer en appuyant plusieurs fois sur la pédale et/ou en dévissant la vis de purge  #d10
    Avez-vous un conseil pour débloquer mon écrou sans le foirer bien sûr ?
    Pourquoi mon frein s'est-il bloqué ?
    D'avance merci
    Alain
    FIAT 500 R de 1974
    Alpine A110 FASA 1100 de 1969
    Re: Ecrou tambour AV récalcitrant
    « Réponse #1 le: jeu. 09 avril 2020, 12:31:55 pm »
  • c'est pas celui là qui a le filet inversé?
    « Réponse #2 le: jeu. 09 avril 2020, 12:32:37 pm »
  • yes, j'allais le dire.
    C'est un ecrou avec un pas anti-horaire pour l'AVD.
    Dons sens horaire pour devisser!
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #3 le: jeu. 09 avril 2020, 12:50:34 pm »
  • Ben oui, c'était tout simplement bien ça..
    Merci à vous
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #4 le: jeu. 09 avril 2020, 18:53:35 pm »
  • un pas à gauche, quoi !!!
    Hors ligne Mat la 126
    • Modèle: 126 Personnal 4
    « Réponse #5 le: jeu. 09 avril 2020, 22:00:32 pm »
  • C'est une spécificité des 500? Ca ne me dit rien sur la 126...
    autre question (con): que à l'avant et pas à l'arrière car c'est une propulsion?
    Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
    « Réponse #6 le: ven. 10 avril 2020, 00:41:45 am »
  • C'est pour éviter que ça se dévisse tout seul en roulant
    « Réponse #7 le: ven. 10 avril 2020, 07:39:20 am »
  • idem 500 126, c'est le seul écrou comme ça sur 500 / 126  après cela me semble bizarre parce que si l'on réfléchit on s’aperçoit que finalement l’écrou à plutôt tendance à se deviser, idem roue droite,     #f9 il y avait bien des alfa et autres qui avaient les vis de roue pas à gauche coté droit, alors que les vis tournent sans aucune contrainte de vissage/dévissage
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #8 le: ven. 10 avril 2020, 08:06:07 am »
  • Quel est le couple de serrage de cet ecrou ?
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #9 le: ven. 10 avril 2020, 08:11:41 am »
  • Le but étant que l'écrou ne puisse pas s'auto serrer en roulant si il est mal freiné. Une roue qui se bloque en roulant ça ne pardonne pas.
    À vérifier que je roulement n'a pas été endommagé par le serrage par la clef à choc.
    « Réponse #10 le: ven. 10 avril 2020, 09:15:16 am »
    ok donc c'est l’inverse de ce que je pensais, là je comprends mieux, malgré qu'il y a une rondelle qui sépare l’écrou du roulement donc aucun couple de serrage ou desserrage sur l'ecrou
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #11 le: ven. 10 avril 2020, 14:13:23 pm »
  • Rebonjour
    Sur l'axe fileté il y a tout le long une gorge ainsi que sur l'écrou (voir photo). A quoi ça sert ?
    Je pensais que l'on pouvait insérer quelque part une goupille pour sécuriser l'écrou mais non.
    De plus si je serre trop l'écrou, avec ma visseuse à choc ou même à la main, alors mon tambour se bloque !!!!
    Tout ça ne me rassure pas...
    FIAT 500 R de 1974
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #12 le: ven. 10 avril 2020, 14:32:11 pm »
  • J'ai trouvé sur le Net l'info ci-dessous :
    "Sur les Fiat 500R, il n'y a pas de goupilles, l'écrou est freiné."
    Si j'ai bien compris
    - il faut serrer l'écrou jusqu'au blocage du tambour
    - donner plusieurs coup de pédales de frein pour mettre les garnitures en place
    - desserrer légèrement l'écrou pour que le tambour ne force plus
    Vous confirmez ?
    Perso j'aurai préféré avoir une goupille.
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #13 le: ven. 10 avril 2020, 14:53:20 pm »
  • Le trait sur l'écrou indique que s est un pas  à l envers. Et il y a une goupille mes sur les premières 5oo
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #14 le: ven. 10 avril 2020, 16:53:41 pm »
  • pour info...
    Quand l'arrête de l’écrou possède une marque, c'est un pas gauche, c'est une norme internationale ! (regardez vos cuisinières)
