Carrosserie
Problème d alignement
Total des messages: 225521
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 381
Invités: 366
Total: 366
Sujet: Problème d alignement (Lu 4133 fois)
Re: Problème d alignement
mar. 14 avril 2020, 19:44:58 pm »
mouais! à gauche pas si mal peut être il te suffit de plier un poil les charnières pour approcher de l'aile à condition que cote fermeture le supporte
en fait j'ai bien peur que ce soit les ailes qui ont un souci, j ai eu ce cas mais comme c’était une jard j'ai doublé les tôles, mais la il va falloir peut être écarter l'aile pour la reculer, pour ça il faut la couper et ajouter une tôle entre (un triangle de tôle) et faire deux soudures de haut en bas, je sais ce n'est pas le top mais ça fera le job, si d'autre on une idée
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
Réponse #15 le:
mar. 14 avril 2020, 20:22:07 pm »
mitch 83 avoir si j arrive à tordre les charnières
, j ai aussi pensé a cette solution mais plutôt en rallongeant les portes comme j ai encore les autres. Pour toi se serait plus simple de modifier les ailes ou les portes 🤔
nico aix
Q.I.: 5
Réponse #16 le:
mar. 14 avril 2020, 20:45:31 pm »
Rallonger les portes
honnêtement comme à dit mitch en modifient les ailes ça sera plus simple et plus rapide
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
Réponse #17 le:
mar. 14 avril 2020, 20:55:22 pm »
Ok je vais partir comme ça je suis dégoûtée de devoir encore modifier la carrosserie 😭.merci du conseil
Réponse #18 le:
mer. 15 avril 2020, 08:26:20 am »
ce n'est pas modifier c'est ajuster
fais une manip ouvre ta porte et arrêtes au moment ou elle passe à l'angle de l'aile, tu dois avoir en 2 et 5 mm c'est bien sur environ
pour tordre les charnières il faut les chauffer au rouge avec un chalumeau, attention ça va vite vu la différence du bras de levier
Manu10
Q.I.: 8
Modèle: Fiat 500f
Réponse #19 le:
mer. 15 avril 2020, 12:37:27 pm »
Ok merci ,j'ai le souvenir que la porte passais déjà bien près de l'aile a revérifier, pour le moment pas possible avec le confinement la caisse n'est plus chez moi.je vous retiens au courant le plus rapidement j espère. Encore merci pour vos conseils.
Réponse #20 le:
mer. 15 avril 2020, 17:01:38 pm »
oui c'est bien ça il faut même faire attention au remontage qu'elle ne touche pas il vaut mieux pour la peinture neuve
Carrosserie
