Plaque espacement
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225542
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 1866
Invités: 1732
Total: 1733
Sujet: Plaque espacement (Lu 2036 fois)
Luludusud
Q.I.: 1
Plaque espacement
mar. 14 avril 2020, 20:29:27 pm »
Bonjour
Je me permet de me demander.
J'ai vu sur un site "angelo motori" ce genre de cale.
Je voudrais savoir leurs utilitées pour la culasse,à quoi ça sert?
Modifié: mar. 14 avril 2020, 20:31:02 pm par Luludusud
charles
Re: Plaque espacement
mar. 14 avril 2020, 20:44:19 pm »
renforcer au niveau de l'embase des cylindres, et remonter ceux ci
tony500
Modérateur
mar. 14 avril 2020, 20:46:09 pm »
c'est pas pour mettre des 650 sur une base de 500 cc? ou un truc dans le genre
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mar. 14 avril 2020, 20:52:35 pm »
Si
charles
mar. 14 avril 2020, 21:11:44 pm »
diametre 83mm
tony500
Modérateur
mar. 14 avril 2020, 21:14:51 pm »
739 cc
et on m'a caché ça!
https://www.fdricambi.com/fr/fiat-500/pieces-moteur/pistons-et-cylindres/mo1358-jeu-de-grand-diametre-de-pistons-et-cylindres-c3b8-82-mm-500-126
815 boules quand même
charles
mar. 14 avril 2020, 21:19:44 pm »
en 83mm, la plaque doit etre pour du 650, je pense. les tailles. au dessus, je ne sais pas (épaisseurs des cylindres?)
toujours moins cher chez les préparateurs, tony:
https://www.dangelomotori.it/fr/prodotto/kit-800-cc-con-cilindri-e-pistoni-d-85-q-c-28-con-bielle-l-130-fiat-500-flr-126/
un jour
Luludusud
Q.I.: 1
mar. 14 avril 2020, 21:23:17 pm »
Si je comprend bien, si je mets ce genre de cale sur un moteur 500cc, je peux mettre un cylindre et piston de 650cc voir plus ,de cylindrée sans refaire une modif pour pouvoir mettre ce genre de cale (realesage....)?
charles
mar. 14 avril 2020, 22:02:35 pm »
non,
il faut réaleser tes puits de cylindres, puis, si tu te sers d'une plaque comme ça, tu peux utiliser des cylindres de 80mm de haut comme les 650cm3 de 126. il existe, mais un poil plus cher, des cylindres de 650 de 90mm de haut, pour lesquels il n'y a pas besoin de plaque.
tony500
Modérateur
mar. 14 avril 2020, 22:06:46 pm »
j'ai pas tout compris, tu veux bien réexpliquer ta phrase à partir de non
charles
Réponse #10 le:
mar. 14 avril 2020, 23:43:19 pm »
méchant!!
Luludusud
Q.I.: 1
Réponse #11 le:
mer. 15 avril 2020, 07:54:59 am »
Moi aussi je comprend plus rien
-Sur le moteur avant 600 cc on peut monter la culasse pour un 540 cc,sans modif technique.
-Sur le moteur à partir de 600 cc il faut faire un réalesage pour monter l'ensemble.
Par contre si il y a des cales rigides qui se mettent entre la culasse et le moteur qui rehausse l'ensemble.
👉Alors prk obliger,si la hauteur est bonne,de realeser??????
Modifié: mer. 15 avril 2020, 07:57:32 am par Luludusud
Réponse #12 le:
mer. 15 avril 2020, 08:07:39 am »
déjà l’alésage du bloc est obligatoire pour toutes augmentations de cylindrées, sauf la cylindrée 540 cc
en suite cette cale sert à surélever les cylindres elle va donc entre bloc et cylindres,
aucun lien direct avec une culasse.
comme dit charles il existe des cylindres 650 cc spécial bloc 500 ils sont plus haut d'un centimètre ce qui évite de mettre cette cale.
Plaque espacement
