  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 274
Total: 274
Auteur Sujet: Ca ne démarre plus!  (Lu 2356 fois)
Hors ligne oli666
Ca ne démarre plus!
« le: mer. 22 avril 2020, 08:38:21 am »
  • Bonjour à tous.
    Ma titine ne démarre plus !
    J'ai de l'étincelle aux bougies, pompe à essence fonctionnelle, carbu nettoyé (par précaution) mais elle ne démarre plus!
    Petite précision j'ai installé un accu spark et suivi le tuto point par point.
    Ou ais-je merdé?
    Merci pour votre aide
    Re: Ca ne démarre plus!
    « Réponse #1 le: mer. 22 avril 2020, 08:41:13 am »
  • bonjour,
    pour monter ton allumage electronique, tu as enlevé et remis l'allumeur ?
    « Réponse #2 le: mer. 22 avril 2020, 09:07:59 am »
  • je pense qu'il faut que tu revoir le calage, peux tu nous dire comment as tu procédé
    Hors ligne oli666
    « Réponse #3 le: mer. 22 avril 2020, 09:37:56 am »
  • @cleflo oui j'ai enlevé l'allumeur pour "plus" de facilité...
    @Mitch : en gros, j'ai dans un premier temps laissé l'allumeur en place, retiré vis platinée et condensateur, et placé l'accuspark comme sur le tuto. Par contre j'ai omis de repérer dans quelle position se trouvait le doigt et surtout comment il était enfoncé......
    Vu la difficulté à visser correctement l'attache de la tête de delco, qui se trouve vers l'avant de l'auto, j'ai donc enlevé l'allumeur pour fixer correctement.
    .. ensuite vous connaissez la suite, plus rien.
    (vérif étincelles, férif fonctionnement pompe essence, nettoyage carbu).
    Petite précision, il s'agit d'un moteur de 126.
    J'ai lu pas mal de trucs sur le oueb concernant le PMH et un repère sur la poulie, mais je ne la trouve pas!
    Hors ligne Mat la 126
    • Modèle: 126 Personnal 4
    « Réponse #4 le: mer. 22 avril 2020, 10:03:23 am »
  • C'est peut être con, mais ça arrive même aux meilleurs:  #g2
    Les bougies sont branchées dans le bon ordre sur ta tête?
    Sur ma Ducat', j'ai un 620. Je pensais que le 650 de ma 126 allait pousser plus fort... :)
    « Réponse #5 le: mer. 22 avril 2020, 10:17:10 am »
  • si tu as remis ton allumeur au PIF, ne cherche plus ! Je pense qu'il va falloir repasser par les vis platinées pour retrouver ta position d'allumeur, prendre une photo et ensuite monter ton Accusparc et affiner les réglages. Tu as un tuto vidéo de Croc sur youtube pour le réglage des vis:
    réglage allumage d'un moteur de Fiat 500
    Hors ligne oli666
    « Réponse #6 le: mer. 22 avril 2020, 10:24:04 am »
  • @Mat La 126 : je n'ai rien bougé aux câbles de bougies
    @ Cléflo : Merci du conseil. Je vais visionner ça
    Si ce n'est pas abuser, je reviendrai vers vous au cas où ça ne fonctionnerait pas...
    Merci pour votre réactivité.
    « Réponse #7 le: mer. 22 avril 2020, 17:02:54 pm »
  • un peu plus technique, tu commences par retirer le cache culbuts, puis tu fais tourner le moteur à la main bien sur, pour mettre au pmh repère en face la flèche, la tu regardes sur quel cylindre les deux soupapes ont du jeu, si c'est sur le cyl 1 tu passes au calage de l'allumeur, si non tu fais un tour supplémentairement, maintenant pour l'allumeur, une fois en place tu dois avoir le doigt env à 6 h, (= cyl1) si non tu le ressors et tu le décales dans le même sens que tu veux le mettre, la il devrait démarrer mais il faudra obligatoirement reprendre l’avance à la lampe strobo
    Hors ligne oli666
    « Réponse #8 le: mer. 22 avril 2020, 18:13:28 pm »
  • Merci les gars
    J'ai suivi tes indications Cléflo: c'est reparti.. Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii
    @mitch83 : je suivrai également tes conseils.
    mais pour le moment, je suis hypersupermega content que la bestiole a bien voulu redémarrer
    Hors ligne oli666
    « Réponse #9 le: mer. 22 avril 2020, 18:46:16 pm »
  • Bon maintenant que ça redémarre avec le "brol" initial (vis platinée/condensateur) est-ce que je me risque à remplacer ça par l'accuspark?
    Que dois-je regarder au plus près>?
    position du doigt??
    « Réponse #10 le: mer. 22 avril 2020, 19:07:35 pm »
  • Super #B6
    en haut de l'axe de l'allumeur, tu as une encoche, tu repères où elle se trouve (midi, 3h, 6h ...)le mieux une photo pour que quand tu remboites l'allumeur cette encoche tombe dans la même position (attention ça tourne quand tu l'emboites !)
    « Réponse #11 le: mer. 22 avril 2020, 19:49:22 pm »
  • oui repères la position du doigt, je te redis il faudra mettre un coup de strobos
    Hors ligne oli666
    « Réponse #12 le: mer. 22 avril 2020, 20:24:25 pm »
  • Ok.
    Merci pour vos conseils.
    Je vous tiens au courant.
