  • Total des messages: 225527
  • En ligne aujourd'hui: 1283
Invités: 316
Total: 316
Auteur Sujet: Restauration 500F de 1965 (Otto bulloni) CT page 50 Prépa culasse page 56.......  (Lu 402646 fois)
Re: Restauration 500F de 1965.............
« Réponse #329 de la page précédente: mar. 11 août 2020, 00:02:27 am »
Question con : tu es sur de tes soudures ? : pas de porosité?
Oui sur, un léger coup de mastic pour finir et ça sera ok............. #B6
« Réponse #330 le: mar. 11 août 2020, 00:06:12 am »
  • Aprèt epoxy, j'en ai passé 1kg pour le compartiment moteur et l'intérieur. Compte près de 2.5 a 3kg pour faire en plus le dessous de caisse et le compartiment avant. ( Environ 3.5m2 au kg niveau rendement.)
    Anti gravillon, uniquement le dessous de caisse et passage de roues, pas d'intérêt a faire ce qui n'est pas exposé aux éléments. Certains font aussi le compartiment moteur, perso je n'en vois pas l'intérêt.
    Merci Fram de tes infos. Effectivement j'ai zappé le compartiment avant aussi............ Je pars sur 3kg pour pas manquer et bien en balancer de partout..........
    Pour le noir c'est OK dessous????????
    Et le compartiment moteur couleur carrosserie ou noir aussi????????
    Merci bien Fram
    « Réponse #331 le: mar. 11 août 2020, 07:33:09 am »
  • moi je suis partant pour de l'antigravillon dedans aussi, ça protège bien ceinture et bretelles, pour le compartiment moteur et coffre je pense qu'il le faut couleur caisse, mais tu peux peindre sur l'antigravillon, pour époxy c'est de la peinture epoxy et non de l’apprêt.
    je ne voir pas les soudures entre le plancher et bas de caisse intérieur,  c'est la où je t'ai dit de caler (cric) pour eviter la deformation
    n'oublies pas de mettre le PU aux jointures des tôles int ext
    « Modifié: mar. 11 août 2020, 07:59:22 am par mitch83 »
    « Réponse #332 le: mar. 11 août 2020, 09:05:49 am »
  • C'est pour ça que je demandais pour l'antigravillons intérieur, ça me paraissait un plus niveau protection. Par contre ça veut dire de protéger les glissières des sièges je suppose.......
    L'apprêt vous le prenez où ? Sur internet???
    Tu m'avais pas dit de l'apprêt époxy Mitch???
    Pour les soudures côté bas de caisse elles sont pas faites, je vais aller chercher des cornières pour tout renforcer.......
    Les soudures côté tunnel c'est bon ou j'en rajoute encore?????? #l11
    Les joints PU c'est après la couche d'apprêt et avant l'antigravillons c'est bien ca????
    « Modifié: mar. 11 août 2020, 09:09:55 am par Suzu-Kid »
    « Réponse #333 le: mar. 11 août 2020, 17:23:17 pm »
  • si je t'ai dit apprêt, c'est un bourde  #g10 après je ne connais pas la différence, c'est le carrossier qui ne donne ce qu'il va bien
    oui pour moi il y a assez de points de soudure surtout que tu as soudé dessous aussi, moi je prends la peinture chez le carrossier
    oui protège les glissières, même protégées tu vas te faire chier pour mettre les sièges  #l11
    « Réponse #334 le: mar. 11 août 2020, 20:32:45 pm »
  • Voilà côté pilote c'est quasiment fini, ça risque pas de bouger maintenant avec la cornière en renfort.................. #11 #11 #11
    Reste à faire le renfort en dessous et ça sera tout bon...............
    « Réponse #335 le: mer. 12 août 2020, 07:48:19 am »
  • la partie qui  est entre les deux traits les soudures et l’épaisseur va te faire chier pour mettre le conduit de chauffage
    « Modifié: mer. 12 août 2020, 17:31:41 pm par mitch83 »
    « Réponse #336 le: mer. 12 août 2020, 12:48:39 pm »
  • Je viens de le présenter ca passe nickel..... #B6
    « Réponse #337 le: ven. 14 août 2020, 23:18:41 pm »
  • Voilà les planchers quasiment finis............r
    Quelques rustines encore ça et là...........
    Soudure plancher bas de caisse passager........
    Et la fin des soudures en dessous du plancher avec les pièces pour le pont qui sont mises............
    Reste à faire les jonctions des renforts qui seront soudées demain.................
    « Réponse #338 le: ven. 14 août 2020, 23:20:25 pm »
  • Spécial pour Mitch, j'ai rajouté une pièce pour que tout soit aligné............... #B6
    « Réponse #339 le: dim. 16 août 2020, 17:09:35 pm »
  • Les renforts de dessous sont faits, récupérés sur les anciens planchers neufs............
    Toute les soudures sont reprises, reste plus qu'à apprêter et ensuite l'antigravillons.........
    J'ai attaqué les moyeux avants, les roulements sont neufs et j'ai profité pour mettre en place les graisseurs à la place de l'unique d'origine sur les conseils de Mitch............
    Reste à passer une 3ème commande avec tout le freinage, et pas mal de manques répértoriés........
    To be continued
    « Réponse #340 le: lun. 24 août 2020, 21:41:32 pm »
  • En attendant l'apprêt et l'antigravillon, j'ai fini la réfection du compteur.........
    Ponçage à la paille de fer 000, collage du morceau fendu et cassé, remise à 0, réfection du chrome autour du compteur et remontage de l'ensemble, il est comme neuf maintenant.... #k1
    To be continued...........
    « Réponse #341 le: lun. 24 août 2020, 21:57:13 pm »
  • Quelques petites pièces restaurées aussi, le cache fusibles, de la boulonnerie pour les tambours et les trains roulants, des petites pièces de freinage arrière dérouillés et peints............
    To be continued
    « Réponse #342 le: lun. 24 août 2020, 22:01:00 pm »
  • il est beau ton compteur #B6
    « Réponse #343 le: lun. 24 août 2020, 23:15:04 pm »
  • Merci Charles, il était comme ça avant que je m'en occupe..................... #g2
    « Réponse #344 le: lun. 24 août 2020, 23:59:10 pm »
  • va falloir que je t'envoie mon tableau de bord! #g8
