126 bis tombé en panne et ne veut plus démarré
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225465
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 546
Total: 548
Monsignore
3
4
Sujet: 126 bis tombé en panne et ne veut plus démarré (Lu 9151 fois)
Francky
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
Re: 126 bis tombé en panne et ne veut plus démarré
jeu. 30 avril 2020, 15:21:33 pm »
Elle a démarré
à vous.
J'ai retesté tout ce jour :
- test 12V (fil bleu) entrée à la bobine avec fil allumeur (fil noir) débranché => ampoule s'allume
- test 12V (fil bleu) entrée à la bobine avec fil allumeur (fil noir) branché => ampoule s'allume
- test 12V sortie à la bobine avec fil allumeur (fil noir) débranché => ampoule s'allume
- test 12V sortie à la bobine avec fil allumeur (fil noir) branché + rupteur ouvert => ampoule s'allume
- test 12V sortie à la bobine avec fil allumeur (fil noir) branché + rupteur fermé => ampoule éteinte
- test 12V sortie entrée allumeur arrivée (fil noir) + rupteur ouvert => ampoule s'allume
- test 12V sortie entrée allumeur arrivée (fil noir) + rupteur fermé => ampoule éteinte
Allumeur avec câble de dépression bouché => la plaque ne bouge pas. Branchement correct comme dans le manuel
Test de l'étincelle : bougie + cable (le +) et culot+sortie bobine (le -) branché à la tresse (masse) => pas d'étincelle immédiatement j'ai fait plusieurs essais pour avoir une étincelle.
Après ça, j'ai tout rebranché et ca a démarré. Je soupçonne un faux contact ou un pb au niveau de la bobine "secondaire" (je crois que c'est comme ça qu'on appelle
(pour info : le ressort tombé dans l'allumeur a été explusé par le trou (ou il était rentré) pendant que l'allumeur tournait
bobinesimple Alias Magimojo
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #45 le:
jeu. 30 avril 2020, 18:41:27 pm »
maintenant tu sais que tout est branché correctement
je pense que t'es quand même bon pour revérifier un par un les connections si tu veux pas te retrouver au bord de la route après demain.
et regarder l'allumeur, c'est bizarre un truc qui perd des pièces qui servent à rien
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #46 le:
jeu. 30 avril 2020, 18:43:05 pm »
visitez mon compte Facebook
Réponse #47 le:
jeu. 30 avril 2020, 18:52:42 pm »
oui comme dit sur les réponses précédentes, mon conseil est aussi de te dire de refaire toute la connectique et surtout de remettre en état le delco, parce que si c'est un ressort de l'avance ton moteur va mal marcher, voir chauffer, le delco va se détruire
Modifié: dim. 03 mai 2020, 17:16:32 pm par mitch83
Francky
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
Réponse #48 le:
ven. 01 mai 2020, 09:59:12 am »
Mitch83 quand tu parles de Delco, cela signifie la bobine ou l'allumeur ?
Cléflo
Q.I.: 45
Modèle: 5ooD
Réponse #49 le:
ven. 01 mai 2020, 11:04:12 am »
delco = allumeur
Q.I.: 33
Modèle: 500D
Réponse #50 le:
ven. 01 mai 2020, 12:12:48 pm »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delco
3
4
