  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 331
Total: 331
Auteur Sujet: Vibrations de la caisse dans les tours  (Lu 6476 fois)
Re: Vibrations de la caisse dans les tours
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 30 avril 2020, 18:55:12 pm »
ta boite est bien suspendue ? elle ne repose pas sur le berceau ? il y a du jeu entre eux ?
« Réponse #15 le: jeu. 30 avril 2020, 19:10:11 pm »
  • dur dur, déjà se sont des vitesses où le moteur est à la limite de la zone rouge voir au dessus.
    regardes au niveau du train ar s'il n'y a pas un truc de dévissé, du jeu dans un roulement de roues, si tu montes moins dans les tours c'est pareil, 20, 35, 70 en 4
    « Modifié: jeu. 30 avril 2020, 19:12:05 pm par mitch83 »
    Hors ligne Simon988
    • Modèle: 126p 650 EL
    « Réponse #16 le: jeu. 30 avril 2020, 19:39:02 pm »
  • Oui la boîte est bien suspendue, j’ai un des deux écrous de 17 qui ne veut pas se visser à fond, filetage foirer.. je vais voir pour réparer ça en espérant que c’était déjà présent avant que je démonte ou alors que ça soit une coïncidence entre le besoin de changer le silents block et un foirage au remontage..
    En tout cas ce petit salop force trop dur pour être visser à fond, ça bloque à peine le passage de durite qui se fixe dessus !
    C’est standard le filetage du taraud pour cet écrou M10 ? 🤔
    Ah c’est beaucoup ces vitesses pour le 650 ?
    Je sais que la 3ème monte facile à 90 et la 4ème je l’ai poussé à 125 une fois dans une belle descente  #d2
    Il y a un nanoplex bleu dessus, comme il fournit jusqu’à 6500tour, je me suis dit qu’il n’y avait pas de danger 🤔
    « Réponse #17 le: jeu. 30 avril 2020, 19:45:24 pm »
  • t'as bien mis tes roues en vérifiant le détrompeur?
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #18 le: jeu. 30 avril 2020, 19:50:06 pm »
  • Qu’est ce que tu veux dire @tony500 ?
    « Réponse #19 le: jeu. 30 avril 2020, 19:58:44 pm »
  • la vis de 17 pas grave ça ne vient pas de la.
    pour info, régime max 4800 tr, à fond (4800) 1 = 29  2 = 45  3 = 73  4 = 108, pour préserver la mécanique sans la fatiguer pour aller au bout du monde  #l11  1 = 23  2 = 36  3 = 58  4 = 85  ceci sont des vitesses réelles (chrono) donc tu peux ajouter 5 au dessus de 60 et 8/10 à 90 au compteur
    est ce qu’avec ta moderne tu roules à fond c'est à dire 1000 tr au dessus de la zone rouge  #l11
    « Modifié: jeu. 30 avril 2020, 20:37:14 pm par mitch83 »
    « Réponse #20 le: jeu. 30 avril 2020, 21:35:38 pm »
    il y a un ergot sur le tambour et il doit rentrer dans un des petits trous de la jante. sans quoi ta roue voile et ta voiture vibre à une certaine vitesse
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #21 le: jeu. 30 avril 2020, 21:40:32 pm »
  • Ah ok comme il n’y a pas de compte tour, je ne me rendais pas compte qu’il ne fallait pas tant lui en demander ^^
    Mais c’est vrai que depuis ce problème, j’ai appris à conduire doucement et ça lui va bien aussi 😃
    Merci Tony, mais là c’est fonction du régime moteur et non de la vitesse ..
    Les indications de vitesse dans le post sont juste là parce qu’il n’y a pas de compte tour
    « Réponse #22 le: ven. 01 mai 2020, 00:16:24 am »
  • le nanoplex s’arrête à 5900/6000 tours #g2
    « Réponse #23 le: ven. 01 mai 2020, 09:44:05 am »
    un pas fin, me semble t il ...
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #24 le: ven. 01 mai 2020, 14:48:37 pm »
  • Ok alors après avoir fixer comme il faut le 2nd boulon de support boîte (ceux en 17)
    Les vibrations sont toujours présentent, mais survienne différemment maintenant .!
    Je n’ai pas de compte tour, mais disons qu’elles sont présentent lorsque je roule, peu importe quel vitesse enclenchée, entre 3000 et 3500 tour (estimation hein  #l11 ) puis disparaisse au dessus.
    Et ceci à chaque fois que je suis dans cette zone de tour/min.
    J’ai passé la soirée d’hier sur les sites polonais (merci Google chrome pour la traduction automatique!)
    Il semblerait que cela puisse venir du bras oscillant, si j’ai bien compris..
    Pour avoir fait un peu de hors piste ici dans la campagne polonaise, ça pourrait faire sens ?
    Le nanoplex s’arrête à 5900 tour, et le régime Max est de 4800 tour ? Je pensais que ça servait de rupteur.. rien à voir alors ?
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #25 le: ven. 01 mai 2020, 15:30:14 pm »
  • Problème résolu !
    En concentrant mes recherches de vibrations sur la plage moteur, les sujets allaient beaucoup vers l’échappement.
    En effet j’avais un écrou sur le bas du collecteur numéro 2 qui était mal fixé !
    En espérant que ça aidera pour d’autres personnes  #d2
    Merci à tous !!!
    « Réponse #26 le: ven. 01 mai 2020, 15:40:54 pm »
    tu veux nous dire que les vibrations venaient d'un écrou de collecteur mal serré  #f9 #f9 #f9
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #27 le: ven. 01 mai 2020, 15:50:12 pm »
  • Oui, sur la liaison collecteur/échappement !
    « Réponse #28 le: ven. 01 mai 2020, 15:53:40 pm »
  • ok alors cela je ne la connaissais pas une vibration qui vient de la fixation de l’échappement, alors ce n’était pas une vibration  du moteur mais un simple bruit de ferraille
    Hors ligne Simon988
    « Réponse #29 le: ven. 01 mai 2020, 16:31:13 pm »
  • Et pourtant ça faisait vibrer toute la voiture, et salement !
    Sur les sujets que j’ai lu sur ce genre de vibrations, il parlait de fréquence de résonance produisant les vibrations à un certain couple ..  #l5
