  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 267
Total: 268
Auteur Sujet: Fuite pompe essence et carburateur  (Lu 5100 fois)
Hors ligne Alain06
Re: Fuite pompe essence et carburateur
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 03 mai 2020, 14:32:36 pm »
Ma réponse est pour Charles
Jr n'ai pas touché mon carbu depuis que j'ai acheté cette voiture il y a un an.
Mon carbu fonctionne plutôt bien sauf parfois à chaud au ralenti - elle s'étouffe (voyant de charge qui s'allume) et je dois mettre un peu de starter !!!! J'
au ralenti à chaudtu avais révisé ton carbu?
étrange que ça sorte par l'axe, quand même.(pointeau coincé?)
pour ta micro fuite, si tu n'as rien ailleurs, ça peut etre ton joint de carter d'huile, mais tu peux aussi verifier que tu n'as rien sous le filtre à air, dans l'admission.
pour ton écrou de 10 foiré, si tu as une pince étau fine, ou une pince cobra de chez knipex.
   This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x800.
la plus petite. je suis plutot "radin", mais elle vaut chaque euro dépensée
pour l'autre écrou, je me sers de ça:
FIAT 500 R de 1974
Alpine A110 FASA 1100 de 1969
Hors ligne Alain06
« Réponse #15 le: dim. 03 mai 2020, 14:34:30 pm »
  • Oups - J'ai fait une erreur de manipulation
    Désolé je refais mon message
    Mille excuses
    FIAT 500 R de 1974
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #16 le: dim. 03 mai 2020, 14:39:46 pm »
  • Ma réponse est pour Charles
    Je n'ai pas touché mon carbu depuis que j'ai acheté cette voiture il y a un an - sauf ralenti et richesse
    Pour la fuite d'huile, suis pas sûr d'avoir compris ce que tu veux dire par "vérifier que tu n'as rien sous le filtre à air, dans l'admission" ?
    Pour les écrous du carbu, merci pour les outils. Je suis arrivé à faire bouger les 2 écrous avec une petite clé plate. J'en ai même profité pour les resserrer de 2 mm. Peut-être que l'étanchéité sera meilleure au niveau de l'entretoise si la fuite est là.
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #17 le: dim. 03 mai 2020, 14:50:25 pm »
  • pour ton huile qui sort à cet endroit:
    -soit ça se collecte dans ton carter de ventilation, peut etre par des vapeurs d'huile du reniflard: d'ou mon "regarde ton filtre à air et en dessous". hypothese peu probable
    -soit ça vient du moteur en lui même. haut du  moteur mais tu en aurais ailleurs: cache culbu, joint spi coté volant moteur, pied de cylindre
    plus probable: carter d'huile
    en tout état de cause, c'est vraiment une microfuite.
    tu as bien sur ton entretoise le téton laiton ?
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #18 le: dim. 03 mai 2020, 16:20:21 pm »
    Ah oui j'ai compris le pourquoi - Mais le dessous de mon filtre à air est nickel.
    J'en conclu que c'est mon carter d'huile - donc si besoin faudra que je change le joint....
    Mais je n'ai pas compris ce que tu veux dire par "entretoise le téton laiton" ? Désolé, je mets du temps à comprendre  #g3 #g3
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #19 le: dim. 03 mai 2020, 17:01:30 pm »
  • pas de souci Alain.
    je parlais, sur l'entretoise en "bakelite", tu as un bidule en laiton qui est censé drainé l'essence en surplus
    « Réponse #20 le: dim. 03 mai 2020, 17:36:45 pm »
  • pour faire simple c'est plus ou moins normal que l'essence coule par l'axe qui a du jeu, quand il n'y a pas de jeu, ou elle coule par le petit tube ou elle va dans les cylindres, un carbu ne fuit pas il n'y a aucun endroit où il peut fuir, ou alors il y a le niveau de cuve qui monte du à un problème de pointeau ou flotteur. mais la ça pisse !! ça ne fuit pas   #l11
    tu as du t’apercevoir que ce phénomène de fuit ça le fait que quand tu arrêtes le moteur chaud
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #21 le: dim. 03 mai 2020, 17:40:11 pm »
  • Ah oui j'ai compris.
    Pas de fuite à ce niveau, par contre j'ai bien de l'essence dans le tuyau d'évacuation mais je pense que c'est normal.
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #22 le: dim. 03 mai 2020, 17:41:15 pm »
  • c'est quelques gouttes, non?
    quelques gouttes, c'est normal
    Hors ligne Alain06
    « Réponse #23 le: dim. 03 mai 2020, 18:48:04 pm »
  • Même quasiment rien
    En fait dans ma réponse précédente j'ai confondu la partie jaunie du tuyau avec de l'essence.
    FIAT 500 R de 1974
    « Réponse #24 le: dim. 03 mai 2020, 18:49:50 pm »
    donc déja un souci de réglé.
